08.11.2012, 18:22
† August 2024
Zitat von rubin
... Problematisch ist, das ich ein 5V-Digitalvoltmeter habe ... analoge Voltmeter brauchen viel weniger Strom ...
Zitat von Winni
... [/b]Noch Fragen??
Ja,
hast Du einen Verweis (engl.: Link) für solche digitalen Sparmeter? Bitte aber keine LCD-, sondern LED-Anzeige, denn die sind bei Sonneneinstrahlung im Auto besser abzulesen.
Als LCD täts auch ein digitales Multimeter aus 'm Pfennigmarkt für 2,99 €.
08.11.2012, 19:05
Fahrzeug: E65 - 745i
Das war früher mal.
Ich verbaue die Dinger in Booten und da sind diese Displays sogar bei direkter Sonneneinstrahlung einwandfrei abzulesen.
Hier ein Querverweis für dich:
Voltmeter für Boote - alle Schifffahrt und Bootindustrie Hersteller
09.11.2012, 06:46
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Warum benutzt du nicht den Bordcomputer?
Geheimmenü Nr.9 Spannungsanzeige.
09.11.2012, 07:47
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich würde kein Voltmeter einbauen.
Es reicht doch eine einfache zweifarbige LED mit einem Schwellwertschalter.
Neben den Zigarettenanzünder innen ein 3mm Loch reinbohren und dort sauber einkleben. Dort ist auch der zu "überwachende" Plus. Den Schwellwerte kann man dann prima Abgleichen, indem man mit einem guten Multimeter direkt an der Lima die Spannung misst.
09.11.2012, 17:44
Engine Bay - Diving Co.
Hat der TE einen BC?
Der passt plusminus 0,einzwei Volt doch ganz gut... habe das mal mit dem Multimeter verglichen. Ich guck da im Winter dauernd im BC nach.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
10.11.2012, 18:28
Zumindest als Schätzeisen bzw. Erstinformator, ob die Batterie überhaupt geladen wird oder nicht.
10.11.2012, 18:37
Hier kannst du ja mal drüberlesen...
Wirklich die bessere Wahl...
EDIT: Vllt kann dir hier geholfen werden...
Andreas
09.11.2012, 18:04
Das war auch mein erster Gedanke. Wenn er keinen hat, dann könnte er den nachrüsten. Immer noch besser als einen Fremdkörper zu installieren.
Frank
09.11.2012, 18:58
Da hat Frank sehr recht. BC ist allemal eleganter, problemfreier und stilsicherer!
Andreas
10.11.2012, 17:03
Fahrzeug: BMW 730i 6Zyl Bj 10.1989 - Saab 9000i CC Bj 1988 - Saab 9000 CDE 2.3 Turbo Bj 1995
also unser 7er hat nur den ganz normalen einzeiligen BC der nur "Tür offen", Waschwasserstand usw. anzeigt drin.
Auch die Tasten 10 und 1000 mit denen man das Geheimmenü öffnen kann finde ich in unserem Cockpit nicht.
Ich denke nicht das man aus unserem BC mehr rausholen kann, und ein Umbau auf den anderen BC ist mir zu umständlich.
Ich habe jetzt ein schönes kleines Voltmeter gefunden, was im Cockpit kaum auffällt.
Vielen Dank für alle Tips
Alles Gute
Aicke
Hybrid-Darstellung
