Alt 17.09.2012, 14:44   #3
THE SNAKE
Zitat von Boom shakalaka Beitrag anzeigen
Also die Stossdämpfer sind worklich total einfach zu machen. Aber du solltest eine Federspannvorrichtung haben.
Sonst ist die verletzungsgefahr imens.
Das Federbein ist mit drei schrauben am Traggelenk befestigt. Dann die Muttern oben im Holm lösen, und du hast es schon raus.
Ist wirklich kein Akt
Meinst du wircklich die eine Mutter,wenn du das machst hauts dir die Feder raus
Ich würde erst mal,die drei muttern lösen im holm un d das ganze Federbein herraus nehmen.
Vorher natürlich den Bremssattel entfernen.
Dann die scheibe abmachen und das federbein in einen schraubstock klemmen.
Mit federspanner die feder sichern und dann erst die mittlere Mutter lösen.
Danach die überwurfmutter lösen und den Stossdämpfer herraus ziehen.
Wenn ich was vergessen habe,dann weisst mich darauf hin.
Zusammenbau in umgekehrter reihenfolge.
Viel spass
Gruss Ino
Fragen zu diversen Fehlercodes herwatuning BMW 7er, Modell E65/E66 1 01.09.2012 16:13
PC-Hardware: Diverse Bauteile aus diversen Rechnern Rottwauz1 Computer, Elektronik und Co 6 19.01.2010 20:00
Karosserie: Frage zu Lackierkosten von diversen Teilen Bastl BMW 7er, Modell E38 21 10.09.2008 13:08
Bremsen: Die diversen Bremsscheibendurchmesser E32 750 T-Bird BMW 7er, Modell E32 3 25.02.2007 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
