Alt 02.09.2012, 16:26   #1
Mark Steier
Fahrzeug: 750i E32 Drifttool
Standard Wie am besten die Zündkerzen der Bank 7-12
..wechseln. Gibt es da einen Trick oder ein Spezialwerkzeug.
In meinen Augen ist das echt eine Strafe...
LG Mark
Mark Steier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2012, 16:31   #2
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
...so simpel es sich anhört, aber versuch mal das original BMW Bordwerkzeug (ich spreche aus Erfahrung ). Geht nicht schön, aber geht...
greetz
der art
Artos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2012, 20:38   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Knarre suchen deren Hebel mit Nuss + Verlängerung genau in dem bisschen zur Verfügung stehenden Raum liegt. Meine Proxxon tut das, ist recht einfach mit der.
Das Elektrogedönse hast Du aber schon vorher ausgeklinkt? Dann reicht der Platz.
Handschuhe an, Vaseline auf die Arme und ran...
Alt 03.09.2012, 08:11   #4
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Handschuhe, kaltes Triebwerk und das Bordwerkeug, Kerzengewinde ein bissal einfetten und vorsichtig (!!!) ansetzen, wiel Alugewinde. Nicht zu fest anknallen.
Dauer der 6 Kerzen ne knappe dreiviertel Stunde.
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2012, 08:16   #5
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
greetz
der art
Das ist kein Witz, aber damit geht es echt am besten.
Dazu noch die Heizungsventile und dem Pluspol im Motorraum beiseite legen und dann ist es echt einfach.
Batterie aber abklemmen, wegen dem Pluspol, oder sehr gut isolieren. Ich selber habe den Pluspol schon mal mit der Karosse verschweißt gesehen. Aber nicht bei meinem. Ber brennt sich so durchs Blech wie Butter.
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2012, 17:40   #6
Micha_71
Benutzerbild von Micha_71
Fahrzeug: E38-735i (`96)
Idee
Und wenn wie bei mir das Bordwerkzeug wech ist, einfach mal 2 Gelenkstücke
hintereinander. Geht wie geschnitten Brot. Die Ekelkerze dauerte bei mir etwa 5 Min. Nur den sc...ß Stecker, der wollte erst nach 10 Min. Hab eben große Pfoten......
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst , sehen kannst, nennt man das untersteuern. Wenn du ihn hören und fühlen kannst, war´s übersteuern"
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen.
Zitate von W. Röhrl
Micha_71 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2012, 18:51   #7
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
3/8 Zoll Knarre kurze Verlängerung .
Elektrik: Nach Austausch der Zündspule läuft die rechte Bank nicht Raketoped BMW 7er, Modell E32 4 04.02.2012 22:13
Elektrik: Wie bekomme ich am besten die Steuergeräte heraus? scheppy BMW 7er, Modell E32 5 05.07.2011 09:18
Motorraum: Wie kann man am besten die Benzinpumpen testen? erdnukkel BMW 7er, Modell E32 7 24.05.2011 22:12
Gas-Antrieb: Wie lange halten die Zündkerzen? ab1966 BMW 7er, Modell E38 9 03.11.2008 10:14
Fahrwerk: Wie wechsel ich bei Niveau am besten die Federn? Butch98 BMW 7er, Modell E32 9 03.11.2007 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
