Alt 31.08.2012, 08:05   #2
G88
SUFU hilft...
aber bitte : Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...-a-165845.html
Zitat: Spritzufuhr: Der M30 Motor hat eine LE-Jetronik Einspritzanlage von Bosch
Druckregler (Reduzierte Leitung oder Motor geht aus, starke schwarze Rauchentwicklung)
Der Druckregler regelt den Druck des Kraftstoffes vor den Einspritzventilen in der Einspritzleiste die auch als Druckspeicher dient. Der Druckregler funktioniert mit Federkraft und hat einen zusätzlichen Anschluss für Unterdruck, da der Benzindruck bei Leerlauf um 0,5 Bar abgesenkt wird.
Der Druckregler kann vernünftig nur mit einem geeigneten Manometer getestet werde, Der Druckregler hat normalerweise einen Betriebsdruck bei Volllast von 3.0 Bar der im Leerlauf um ca. 0,5 Bar abgesenkt wird.
Zum Messen geeignetes Manometer in den Benzinschlauch zwischen Druckregler und Einspritzleiste einbauen. Bei Motor aus und Zündschlüsselstellung 0 ist der Druck 0 Bar da der Druckregler schließt um den Vorlaufdruck zu halten. Dann Motor laufen lassen. Es muss der Betriebsdruck von 2,3 – 2,6 Bar erreicht werden. Um Volllast zu simulieren den Unterdruckschlauch vom Druckregler abziehen. Der Druck muss auf den Nennwert von 3 Bar (Auf dem Druckregler eingeprägt) steigen.
Geändert von G88 (31.08.2012 um 08:39 Uhr).
Benzindruckregler DjKenja BMW 7er, Modell E38 7 21.03.2011 21:12
E32-Teile: Benzindruckregler M30 3,0 Bar kingkoopa Suche... 1 06.07.2010 18:55
Motorraum: Benzindruckregler bobocpp BMW 7er, Modell E32 23 07.06.2009 16:54
Tuning: Benzindruckregler Falki BMW 7er, Modell E32 6 14.01.2009 17:41
E32-Teile: Benzindruckregler chevy57 Biete... 0 13.01.2009 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
