Alt 02.08.2012, 07:02   #1
marcel850Ci
Fahrzeug: 540 e39 , 850Ci
kann ich die dann überhaupt im momentanen zustand des motors (wie oben beschrieben demontiert) testen ?
marcel850Ci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2012, 10:56   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wie du ihn beschrieben hast kommt beim Startversuch auf jeden Fall Sprit. Die Benzinpumpen erhalten beim Anlassen Strom, selbst wenn der Anlasser fehlt. Die Pumpen werden von der DME gesteuert und Anlassen heißt "Feuer frei!" Es sollte sich auf jeden Fall Druck aufbauen.
Alt 02.08.2012, 11:49   #3
marcel850Ci
Startversuch hab ich noch nicht probiert , bisher nur zündung auf 2 , heist das schlüssel eins weiter und dann erst ?
gruss
Motor kühlt während der Fahrt ab ? GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 33 07.12.2011 02:05
Ölschlammspülung mit Diesel...?? onurog BMW 7er, Modell E38 33 03.08.2011 21:17
unrunder Motor nach Kaltstart bmwthomas BMW 7er, Modell E38 17 08.01.2009 07:38
Motorraum: Unrunder Lauf Vom Motor E32 BMW 7er, Modell E32 5 09.01.2008 01:57
Unrunder Motorlauf bei kaltem Motor Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 1 19.08.2003 15:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
