13.07.2012, 18:07
Fahrzeug: E32-730i(10.88)
ich habe alle sicherungen neu ausgetauscht oder meinst du die steckplätze nachmessen?
ich habe auch hinten im rückbank den träger ZKE langsam ausgebaut und geguckt ob alle stecker drinn sind und dort unten ist es trocken.
Ach und die module haben wir aus einem fahrzeug was gerade fährt ausgebaut ich denke mal die sind in ordnung.
13.07.2012, 18:24
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Prüfe mal die Steckplätze auf Korrosion. 800er Schleifpapier als Zunge falten und gutes Kontaktspray hilft.
Hoffenlicht wurden die Module nicht getauscht ohne die Batterie abzuklemmen.
Wenn wirklich alles so geprüft wurden, dann hilft es nichts. Scheibenwaschhebel ab und mit Spannungsmesser Prüfen ob überall da wo Spannung anliegen soll auch Spannung anliegt.
Fensterheberschalter analog bei abgezogenen Türkabelbäumen prüfen.
15.07.2012, 14:12
 Ich dachte Du hast alles Sicherungen getauscht. Fehlersuche hat etwas mit einer logischen Abfolge zu tun. Es hilft kein vermuten oder "ja habe ich letztes mal geprüft." Wenn ein Fehler auftaucht sollte man immer von neuem anfangen, oftmals hat man ja nicht nur einen Fehler, sonder es ist ein Mix.
Was wurde nun schon wirklich gemacht?
15.07.2012, 14:13
ja bei mir sitzen 2 stück unter der rückbank neben der batteri ich habe da ein blick geworfen sahen beide gut aus
Das hilft nicht - MESSEN oder neue einsetzen.
Geändert von Setech (15.07.2012 um 14:26 Uhr).
15.07.2012, 18:45
die rede war aber von den blattsicherungen soweit ich das verstanden habe die sehen gut aus die habe ich nicht ausgetascht.
Ich habe nur die kleinen sicherungen ausgetauscht,und die steckplätze habe ich geschliffen und mit kontaktspray sauber gemacht.
15.07.2012, 18:57
also nochmal alles was schon gemacht wurde:
GM und RM ausgetauscht ohne erfolg.
Kabelbäume an beiden türen und kofferraum auf kabelbruch überprüft! alles ok.
Sicherungen alle ausgetauscht bis auf die blattsicherungen.
Steckplätze von sicherungen sauber gemacht.
Steuergeräte reset beschreibung von forum.
gruss Bimmer e32
18.07.2012, 09:34
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit. Don't drink and drive , smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
19.07.2012, 07:25
also hast du das problem noch nicht gelöst?
Gruss.
19.07.2012, 09:02
Blattsicherungen sind sehr verdaechtig:
Failure syndromes:
• Intermittent simultaneous failure of wipers, sunroof, windows, central locking, radio...
• No power, like if the battery was dead.
BMW E34 Website
20.07.2012, 16:18
Danke Erich aber die Blattsicherungen sind es leider auch nicht,die habe ich mir genaustens unter die lupe genommen.
Mfg.
Hybrid-Darstellung
