Alt 12.07.2012, 23:39   #11
17er Schlüssel
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
P.s: besorg dir gleich mal zwei neue Lamdas.
Ohne Lamdas läuft er zwar,aber nicht optimal,und säuft vor allem wie ein Loch.
Alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2012, 23:46   #12
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Also ich kenne mich mit 12-Zylindern nicht aus, aber wenn eine ganze Bank nicht befeuert wird, merkt man das nicht am Motorlauf???
Das man dann lediglich etwas Durchzug vermisst und nen kalten Krümmer feststellt kommt mir etwas seltsam vor. Natürlich würde das auch vorliegen, aber der Motor müsste doch laufen wie ein Sack Nüsse, oder?
Aber hier müsste doch noch was anderes im Argen liegen: Wenn die Sonden nicht angeschlossen sind, dann sollte doch die Motorkontrolleuchte an bleiben. Tut sie das nicht, sondern geht wieder aus, obwohl die Sonden nicht angeschlossen sind, würde ich sagen da hat jemand die Motorkontrollleuchte parallel zu einer anderen Kontrolleuchte angeschlossen. (Vielleicht um den Wagen besser verkaufen zu können?)
Gruß Jippie
Alt 13.07.2012, 00:41   #13
17er Schlüssel
Nicht ganz.
Der m70 läuft selbst mit einer Bank verblüffend ruhig.
Er nimmt nur das Gas sehr träge an und hat keinen Dampf.
Wer den Motor nicht kennt,merkt es erst nicht.
Wenn die Lamdas nicht angeschlossen sind,leuchtet keine kontrollleuchte im Cockpit.die Bordelektronik war damals noch nicht so sensibel wie heute...
Alex
Alt 13.07.2012, 01:40   #14
zu mir ist mal einer gekommen mit einem 750, der wusste garnicht, dass seiner nur auf 6 Zylindern rannte, hat er nicht bemerkt, ist halt nur traege(r).
Das mit den Lambdas kannste erst mal an die Seite schieben, hat mit dem grossen Problem erst mal nichts zu tun. Du brauchst Zuendfunken.
Boxerheinz hat es ja alles schon geschrieben:
Benzinpumpe ,Zündspule,KW-Sensor,Steuergerät,Zündkabel,Verteiler u.Verteilerfinger, Luftmassenmesser.Das alles kannst mal Testen.
Auch in der kl.Relaisbox Beifahrerseite am Radkasten.Darin befinden sich 2 schwarze Relais sind für die Benzinpumpen.2 weiße sind für die DME Relais u.ein Oranges,das ist die Lambdasondenheizungrelais.
Alt 13.07.2012, 08:50   #15
BRC
Fahrzeug: E32 740 IA / 92
Tausche mal die Zündspulen von Links nach Rechts .
Bei mir war mal eine Spule im A.....
Hatte dann die gleichen Symtome .
Gruss Frank
BRC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2012, 09:37   #16
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Was verbraucht denn so ein 725i ?
Abgasanlage: V12 oben rum keine Leistung pickup98 BMW 7er, Modell E38 2 24.10.2009 19:15
Motorraum: 750i Fehlende Leistung + unruhiges Schalten günje BMW 7er, Modell E32 13 23.02.2009 22:04
V12 Motor hat keine Leistung BMW_weichenb BMW 7er, Modell E32 2 29.12.2008 01:42
Fehlende Einstellung im Idrive Whity BMW 7er, Modell E65/E66 7 17.07.2008 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
