Modell E65/E66 |
30.06.2012, 06:39
hatte ich kürzlich auch tauschen lassen. ACC hat sonst nicht mehr funktioniert.
Günter
30.06.2012, 10:25
Fahrzeug: S50B32
Der Zusammenhang ACC/AGR scheint mir doch etwas obskur.
01.07.2012, 18:02
Fahrzeug: E65-730d (01/06)
Was passiert wenn der den Geist aufgibt?
01.07.2012, 18:25
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Wenn die gesamte Einheit Defekt ist kann es dazu kommen das deinem Motor permanent Abgase zugeführt werden. Dies sollte aber eigentlich nur im Teillast bereich passieren. Daraus ergibt sich auch eine stärkere Rußbildung und minimal schlechteres Durchzugverhalten.
Da deine Abgase eine hohe Temperatur haben (je nach Lastzustand 400-700°C) werden diese mit Hilfe des AGR Einheit auf etwa 150°C Abgekühlt
und dieser Vorgang erfolgt mit Hilfe deines Kühlsystemkreislaufes.
Durch das AGR Ventil wird die Verbrennungstemperatur
gesenkt und deshalb können besser Emissionswerte erreicht werden.
Teilweise werden die Teile sogar deaktiviert weil das
Fahrzeug dadurch etwas an Agilität gewinnt und wegen der stets
sauberen Verbrennung (immer Frischluft, keine Abgase) weniger Ruß
Da dies aber nur für eine Verbesserung im Teillastbetrieb sorgt
halte ich es für nicht nennenswert.
Wenn permanent Abgase zugeführt werden oder diese nicht gekühlt werden hat man eine viel schlechtere Verbrennungen und eine vllt. erhöhte Temp im Brennraum.
01.07.2012, 22:11
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
@Pureman du verwechselst hier AGR Ventil und AGR Thermostat!
beim TE ist das AGR Thermostat defekt.
Wenn das nicht korrekt funktioniert, wirkt sich das auf die Motortemperatur aus.
Es kann dann vorkommen das die Temp. im Teillastbereich unter 70° fällt.
http://www.7-forum.com/forum/4/730d-...-103774-2.html
Lg Franz
01.07.2012, 23:04
Lg Franz
Das ist mir schon klar
Habe aber gesagt wenn die gesamte Einheit defekt ist also zuzüglich des Abgasregelventils. Das Phänomen mit der sinkenden Kühlwassertemp. kenne ich.
Habe nur auf die Frage geantwortet wenn das gesamte Teil ausfällt.
Und die Folgen kann man nicht genau einschätzen. Was sicherlich passiert ist stärkere Rußbildung, steigender Verbrauch wegen der ineffizienten Verbrennung etc. kann vieles passieren.
03.07.2012, 02:32
Hab das teil jetzt mal bestellt.
Kann mir jmd sagen, wie ich es am leichtesten tausche?
01.07.2012, 19:44
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Mir auch  aber so kompetent wie sich Günter hier im Forum darstellt, wird er uns Unwissenden das bestimmt noch ausführlichst begründen
Hybrid-Darstellung
