Alt 23.05.2012, 13:31   #41
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
von den Mittelchen kann ich auch nur abraten. Ein Kumpel (KFZ Meister) sollte das vor kurzem bei einem Volvo 850 mit siffendem Kurbelwellensimmerung praktizieren>>>>>>>>>>>> Fazit: Es war nachher doppelt so schlimm wie vorher. Weil: sie ein Mittel die Dichtungen kurzzeitig weich macht. Und an falscher Stelle scheinbar zu weich..... somit ist das Öl dann geradezu herreaus gelaufen, statt wie vorher nur zu tropfen
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2012, 14:08
Cristi_petre
Dieser Beitrag wurde von McTube gelöscht. Grund: OT
Alt 24.05.2012, 21:10   #42
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Von der Verwendung von Additiven (egal, ob im Öl, im Kühlwasser oder im Kraftstoff) sollte man grundsätzlich Abstand nehmen! Am Ende wird Dir irgendwo ein Kanal verstopft und dann hast Du wirklich einen größeren Schaden!
Im Grundsatz gebe ich dir grundsätzlich recht, jedoch für die Additive für den Kraftstoff nicht unbedingt zutreffend. Dann dürftest du nämlich z.B. kein V-Power tanken. Hier sind die gleichen Additive drin, welche du im Handel unter den Namen Ventilsauber oder Injection-Reiniger etc. kaufen kannst.
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2016, 17:55   #43
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Jörg
Ich hole das Thema mal aus gegebenen Anlass wieder raus. Hatte vor kurzem einen alpina b5 zur Revision hier.
Der Motor ist einen hitzetod gestorben, weil ein Mittelchen gegen kühlwasserverlust eingefüllt wurde. Das Mittel hat sich im Kühlkreislauf an den zylinderkanälen abgesetzt, und so den Abtransport der Hitze vermieden. Da wo die meisten Ablagerungen waren, hat der Motor einen kolbenfresser bekommen.
Somit war das Auto nur mit einem neuen Rumpf und Kolben etc zu retten....
Soviel zum Thema hilfsmittelchen gegen flüssigkeitsverlust....
Alt 24.04.2016, 00:46   #44
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Danke für die Info. Damit bestätigt sich wieder einmal mehr, was man von diesem Zeug zu halten hat!
Ich kippe mir auch nichts in den Kraftstoff, ist m.M.n. nach komplett überflüssig! Und was soll ein 7er mit V-Power? Super+ ist mehr als ausreichend.
Alt 25.04.2016, 23:17   #45
Gegenwind
Fahrzeug: -
Um auf das eigentliche Thema zurückzukommen:
Mir ist immer noch nicht klar, warum - technisch gesehen - sich der Motor nach minutenlangem Leerlauf größere Ölmengen durch die VSD einsaugen kann als bei nur 2 Min. Ampelstop...
Natürlich saugt er stetig geringe Mengen Öl. sonst würden kein Ölverbrauch von teils 1L auf 3tkm zustande kommen, aber warum gerade übermäßig viel nach 5-10 Min. Leerlauf ?
Gegenwind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32 750i blau blau blau Captain_Slow eBay, mobile und Co 5 17.09.2011 19:11
Motorraum: Auto qualmt blau und riecht nach Öl! karamurat BMW 7er, Modell E65/E66 18 17.08.2010 18:21
E38-Teile: Schlachtfahrzeug! 750i Bj 96, Oriental Blau johnwayne27 Biete... 22 23.11.2009 22:04
Motorraum: 750i läuft nicht richtig, qualmt manchmal toasti BMW 7er, Modell E32 15 21.07.2004 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
