20.05.2012, 22:50
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Fahrerseite??evtl.ein Schlauch von den Heizventilen.Aber warum Rappelt da was?Rauf auf die Hebebühne.
20.05.2012, 22:57
Fahrzeug: 750i E32, 525i 24V touring Executive E34, 518i Executive e34, 315 E21, Yamaha XJR 1300
ich war schon am suchen im net nach irgendwelchen zusatzpumpen die irgendwo im bereich der brandwand sitzen  ... aslo mehr auf der beifahrerseite... getriebekühlung oderoder oder.  .. aber jepp der wagen muß hochgenommen werden..  .
iss halt so wenn nen wagen standzeit hatte kommt das eine oder andere aber muß es denn was sein wo man suchen muß und nicht weis was wo und wie....  tz na mal sehen...
20.05.2012, 23:05
http://static.bmwfans.info/images/epc/MzU4X3A=.png
Möglich Sammelrohr.
Hast Du Standheizung???Die geht hinter dem Motorblock auf die Beifahrerseite.Also der Wasserschlauch davon.
Mehr gibt es da hinten nicht mehr.Getriebeölkühlung läuft Fahrerseitig Vor und Rücklauf.Sind aber Ölleitungen die zum Kühler gehen.Diese Laufen unten Li. neben dem Motor über den Mototräger und gehen links zum Wasserkühler hoch.
20.05.2012, 23:02
Sitzt die Visco denn Ordentlich fest? Ich hatte deine Beschreibung so verstanden, das es Vorne, beim Gasgeben zu dieser Geräuschetwicklung kommt. Daher mein Einwand mit der WAPU  .
Kann aber auch von der Ummantelung der Hosenrohre vom Auspuff herführen, wenn die sich gelöst haben, dann "rappelt" es auch ganz gut.
Kommt das geräusch erst, wenn Du ein paar Meter Gefahren hast?
Gruss dansker
20.05.2012, 23:08
bin heute noch mal gefahren... also er schaltet alle gänge, bekommt keine zu hohe temperatur... also soweit alles okey...
irgend was ist aber abgerissen weggeknallt oder wie auch immer.. und er hat dann kühlwasser gelassen.... und wie beschrieben im bereich mittig am ende des motors.. ansatz getriebe..
20.05.2012, 23:10
Wenn es am Sammelrohr war wirds Lustig.Fühl unter dem Ausgleichsbehälter,wenn das noch der erste ist,kann es auch der sein.
20.05.2012, 23:15
echt warum mach mir mal hoffnung  ne mal im ernst wo sitzt das bitte
20.05.2012, 23:18
also klasse ran kommen
Hybrid-Darstellung
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Kühlwasserprobleme
Intrum |
4 |
11.02.2003 14:03 |
