Alt 18.05.2012, 20:21   #1
vincent-vegha
LPG-Driver
Benutzerbild von vincent-vegha
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
Standard M30B35 will nicht rund laufen
Moin,
Ich habe ein Problem mit meinem Dicken! Er läuft nur auf ca 600 U/min und wenn er kalt gestartet wird, schwankt die Drehzahl auch hin und her.. Normalerweise sollte er doch kalt bei ca 900 liegen oder? Und sich dann bei 800 einpendeln.. Habe das komplette Zündgeschirr gewechselt, LMM, Kerzen! Ist das auch ein Sympton für eine Defekte Lambdasonde? Habe noch einen 735 hier stehen zum Schlachten, somit kann ich die Teile gut durchrauschen.
Evtl Drosselklappe?
Schöne Grüße,
André
vincent-vegha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2012, 20:23   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Temperaturfühler? Oder die Ventile haben zu wenig Spiel.
Gruss dansker
Alt 18.05.2012, 20:24   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Hatta EML?
Ansonsten käme mir spontan der Leerlaufsteller in den Sinn.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 18.05.2012, 20:37   #4
vincent-vegha
LPG-Driver
EML hat er... Wo sitzen Temperaturfühler sowie Leerlaufsteller?
Alt 18.05.2012, 20:50   #5
VollNormal
Wenn er EML hat, dann hatta keinen Leerlaufsteller - der Leerlauf wird auch mit der elektrischen Drosselklappe geregelt. Diese könnte durchaus auch Schuld sein, z.B. wenn die Schleifbahnen/Kontakte vom Positionsfühler verschmutzt sind. Das lässt sich richten, 'ne Anleitung gibt's auch irgendwo hier im Forum.
Temperaturfühler gibt es mehrere: 3 Stück für Wassertemperatur (DME, EML und Cockpit-Anzeige), die sitzen im Thermostatgehäuse, und einen für Ansaugluft, der steckt im Luftmengenmesser. Die jeweiligen Widerstandswerte wurden auch schon mehrfach gepostet.
Die Lambda-Sonde kannst du testweise einfach abstecken, ein runder Stecker mit Überwurfmutter auf der linken Motorseite, die solltest du so ganz leicht als Schuldige (vermutlich) entlasten können.
Alt 19.05.2012, 22:45   #6
SmOOthDriver
Benutzerbild von SmOOthDriver
Fahrzeug: keins
Hmm, hat er die Drehzahlschwankungen nur im kalten Zustand oder auch wenn er warm ist?
Die Lambdasonde regelt ja nur im warmen Zustand, fällt also eigentlich raus.
Benzinpumpe wär auch noch ne Idee, macht die zufällig Radau, sprich hört man sie deutlich mit schwankendem Ton?
SmOOthDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2012, 06:04   #7
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Hast Du eine Euro 2 Umrüstung drin? Macht meiner seit Umrüstung auch. Übrigens habe ich noch überhaupt kein Auto gesehen, welches nach solch einer Umrüstung im Kaltleerlauf nicht leichte Probleme hätte.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2012, 12:26   #8
vincent-vegha
LPG-Driver
Also nachdem ich ihm nun am Wochenende neues Öl, Filter, Kerzen, Zündgeschirr mit Verteilerkappe und Läufer sowie LMM ausgewechselt habe, läuft er warm wie ne 1 ;-)
Aber im kalten Zustand pumpt er immer noch so merkwürdig.. Benzinpumpe macht kein Radau und Euro 2 hat er.. KLR hab ich abgeklemmt, bringt aber nix :-(
Zumindest läuft er warm schonmal wieder super, war ja nich auszuhalten!!
Alt 20.05.2012, 12:39   #9
VollNormal
Dann wäre mein nächster Verdächtiger jetzt die Drosselklappe. Wenn z.B im Bereich der Leerlaufstellung die Schleifbahnen verschmutzt sind, fehlt die für eine erfolgreiche Regelung erforderliche Rückmeldung der momentanen Position bzw. ist diese nicht genau genug.
Ich würd ja sagen, komm eben rum, dann stecken wir die DK mal probehalber um, aber das ist wohl ein bisschen zu weit ...
Alt 20.05.2012, 12:41   #10
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Hast du den Lehrlaufsteller nun schonmal kontrollier auf Gängigkeit
Motor will einfach nicht richtig rund laufen vural43 BMW 7er, Modell E32 3 16.03.2011 20:56
Motorraum: Motor läuft nicht rund !!! bobocpp BMW 7er, Modell E32 15 05.04.2005 20:00
An die V8ter die nicht ganz rund laufen ;o) Teilemann BMW 7er, Modell E32 11 11.09.2004 14:07
Canton CS 2.13 laufen in meinem 7er nicht. Ice-T BMW 7er, Modell E38 12 10.04.2004 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
