10.04.2012, 15:24
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
also ich weis nicht wo Dein Freund das her hat. Automatikfahrzeuge kann man grundsätzlich nicht durch anschieben oder anschleppen starten. Hab ich schon in der Fahrschule gelernt.
Laut meiner Betriebsanleitung soll man auch nicht länger als 50km abschleppen ohne entweder 1l ATF zusätzlich einzufüllen oder die Gelenkwelle auszubauen.
Gruß...Krischan
10.04.2012, 15:36
Fahrzeug: BMW 730i; Bj 1988; 188 PS; Automatik; R6; Alpinaweiß
Dachte ich mir auch. Aber hier steht es auch ein wenig anders:
Automatik anschleppen
10.04.2012, 15:41
Aber sein BMW hat doch diese Sekundärpumpe nicht oder ? Also wird es nicht gehen.
10.04.2012, 16:25
die älteren Daimler-Benz Eigenbauautomatik-Modellversionen für 190/220/220S/220SE und ggf. Heckflossen 300SE (Hydrak) mit WSK 'Wandlerschaltkupplung' waren anschleppbar - dt. Perfektionismus, eben auch diese Notfall-Möglichkeit serienmäßig vorzusehen.
Wie dies in der Praxis damals tatsächlich funktionierte entzieht sich meiner Kenntnis, da wir zu dieser Zeit bereits mehrfach mit Citroen DS per automatisierter Kupplung und Servoschaltunterstützung motorisiert waren.
Viele herzliche Grüße
Günter
10.04.2012, 18:33
V8 Connaisseur
Hi Freunde,
das ging wirklich. Dazu hatte DB eine zweite kleine Hilfspumpe vorgesehen, die von der Kardanwelle angetrieben wurde, so dass man den Drehmomentwandler kraftschlüssig bekam.
Das ging auf alle Fälle noch mit den Baureihen W123, W201
Ob es mit dem W124 noch ging weiß ich nicht. Irgendwann hat man dann die Pumpe entfallen lassen.
Gründe werden wohl vor allem in den viel zuverlässiger gewordenen Anlassern zu suchen gewesen sein. Auch der durch Mehrreibung verursachte Mehrverbrauch dürfte mit den Zusatzkosten den Ausschlag für den Entfall gegeben haben. Auch ist das Anschleppen in Zeiten von Katalysatoren weniger gern gesehen, denn so kam früher recht oft unverbrannter Kraftstoff in die Abgasanlage, was bei Katalysatorengar nicht gut ist..
Gegenüber früher fallen kaum noch Anlasser aus - früher war das eine recht häufige Reparatur.
Harry
10.04.2012, 16:45
† August 2024
Zitat von Krischan1964
... nicht länger als 50km abschleppen ohne entweder 1l ATF zusätzlich einzufüllen oder die Gelenkwelle auszubauen.
Wie wäre das denn, wenn man das Getriebe bis zu, meinetwegen, einem Viertel mit ATF-Öl fluten würde? Dann würde doch so viel Öl auch ohne Pumpe im Wandler stehen, daß es beim Schleppen zum Ölschleudern kommen müßte, auch wenn Drehmomente reverse nicht optimal übertragen würden?
10.04.2012, 17:47
Also ich weiß es von meinem Kollegen auch nur in Verbindung mit seinem alten Daimler. Der hat mir gesagt, dass er den öfters angezogen hat. Aber wie genau - da müsste ich auch nochmal nachfragen. (Wenn es interessieren sollte) Dachte halt nur, vielleicht hat das mein BMW auch.
Was den Wechsel des Starters angeht - den habe ich gerade getauscht. Ich brauchte eine 60 cm Verlängerung und eine anwinkelbare Rätsche. Damit kam man dann etwa 20 cm vor dem Kühler ran. Ich hab mir das Werkzeug borgen müssen, daher weiß ich die genauen Maße nicht mehr. War auf jeden Fall nicht einfach. Das ganze haben wir von oben her durchgeführt.
Vielleicht will es ja mal jemand wissen.
Hybrid-Darstellung
