04.04.2012, 13:20
#21
_________________________
Zitat von dimidu67
wahou! mit 2cm scheiben ist er fast 4.5cm höher , perfect!
 wie kommt das denn
04.04.2012, 13:20
#22
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Durch diese Methode steht das Heck aber nur höher,
weil die Federvorspannung erhöht wurde.
Man hat dann aber weniger Komfort wegen der Härte
und weniger Federweg.
Das Schlechtwegepaket finde ich besser.
Gruß Manu
04.04.2012, 13:33
#23
Fahrzeug: 740IA E38 1994
Aber original federn sind doch zu weich, mit einkauf im kofferraum, ist er leich 4cm nach unten gegagen...
04.04.2012, 13:49
#24
Engine Bay - Diving Co.
Jetzt vorne noch 20mm runter und er ist perfekt.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
04.04.2012, 14:02
#25
Ja, deswegen habe ich die Federn für den Anhängerbetrieb
und die Schlechtwege-Distanzringe zwischen Domlager
und Karosserie drin.
Die Distanzringe bringen die Höhe
bei gleichzeitiger Erhaltung des
Federwegs.
Gruß Manu
