02.04.2012, 16:42
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wo hat der V8 2 Benzinfilter?Der braucht nur einen da die Einspritzleiste eine Ringleitung ist mit nur einer Zuleitung.Beim e32 hat nur der V12 alles 2x.
2x Luftfilter 2x DK 2x LMM 2x Benzinfilter und Pumpe,2x Benzinpumpenrelai,2x Sicherung für Benzinpumpe,2x Einspritzleiste.2x Verteiler,2x KW-Sensor.2x Ansauglufttemperaturfühler,2x Tankentlüftungsventil,2x Benzindruckregler,
Hoffe ich habe nichts Vergessen.
02.04.2012, 17:39
U2U Geheimhalter
Laut ETK 2  (bißchen Spaß muß sein), habe die auch schon wechseln lassen ist aber schon länger her und ich meine da waren es auch 2.
Gandalf
02.04.2012, 17:54
Hab grade gesehen das der 740er in der Tat 2 hat laut ETK,der 730er V8 nur enen.Da hat wohl in der Vergangenheit schon einer der Vorbesitzer bei mir am 2ten Benzinfilter gespart.
03.04.2012, 18:30
#15
Fahrzeug: E32-730 V8(1993)
Meint ihr ich solle den Filter wechseln
Oder die Pumpe
03.04.2012, 19:03
#16
Besser ist wenn Du den Tank nicht so Leer fährst.
04.04.2012, 00:29
#17
Fahrzeug: Leider kein 7er mehr
Gestern hatte ich lt. BC Geheimmenü noch 7.9 Liter Rest im Tank und eine Reichweite von 58 Km.
An der Säule war aber nach 72.9 L voll -> fast 30 Liter waren also noch da.
Der BC ist mehr als vorsichtig
Nach dem Tanken meinte der BC auch 99.0 Liter wären im Tank (7.9+72.9=80.8)
Grüße aus Wien
04.04.2012, 12:28
#18
U2U Geheimhalter
Da es den E32 auch mit 90 l Tank gibt hast du evtl. einen falschen Tauchrohrgeber im Tank, wurde der mal gewechselt?
Den Tank nicht so leer fahren stimme ich auch zu, wobei ein neuer Spritfilter nicht schaden kann.
04.04.2012, 15:02
#19
Ex M60-powerd by LPG
Oder die Pumpe
es könnte an der Benzinpumpe liegen. Und zwar aus folgendem Grund:
Wenn der Tank leerer wird, muß die Pumpe viel höher ansaugen (der Druck der Benzinsäule beim vollen Tank fehlt). Wenn die Pumpe nicht mehr im Besten Zustand ist, könnte das dazu führen, daß der Druck nicht mehr aufgebaut werden kann.
Kann man so kontrollieren:
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...ckpruefung.png
Der Druck muß 3,5 Bar betragen.
Nach abstellen des Motors muß der Druck weiterhin auf 3,5 Bar stehen bleiben.
Wolfgang
05.04.2012, 01:19
#20
Fahrzeug: E32-740i (07.92) und E32-730iL (11.89)
Es könnte ja auch der Schlingertopf im Tank defekt sein. Einen Blick unter die (ausgebaute) Benzinpumpe lohnt sich dazu. Und auch darauf achten, daß der Rücklauf am Schlingertopf noch angeschlossen ist.
LG,
Achim
Geändert von Achimito (05.04.2012 um 01:26 Uhr).
