Alt 02.04.2012, 14:43   #1
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Zitat von Gaser Beitrag anzeigen
Hat der 730 V8 echt zwei Benzinpumpen?Links und rechts eine?Tolle Sache,hat man zwei mögliche Liegenbleibe-Verursacher..
Der V8 hat nur eine Benzinpumpe (V12 hat 2) aber 2 Benzinfilter.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2012, 17:42   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wo hat der V8 2 Benzinfilter?Der braucht nur einen da die Einspritzleiste eine Ringleitung ist mit nur einer Zuleitung.Beim e32 hat nur der V12 alles 2x.
2x Luftfilter 2x DK 2x LMM 2x Benzinfilter und Pumpe,2x Benzinpumpenrelai,2x Sicherung für Benzinpumpe,2x Einspritzleiste.2x Verteiler,2x KW-Sensor.2x Ansauglufttemperaturfühler,2x Tankentlüftungsventil,2x Benzindruckregler,
Hoffe ich habe nichts Vergessen.
Alt 02.04.2012, 18:39   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Laut ETK 2 (bißchen Spaß muß sein), habe die auch schon wechseln lassen ist aber schon länger her und ich meine da waren es auch 2.
Alt 02.04.2012, 18:48   #4
boxerheinz
Ich finde nur einen Filter.Auch meine V8 haben nur einen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/MjMzM19w.png
Alt 02.04.2012, 18:54   #5
boxerheinz
Hab grade gesehen das der 740er in der Tat 2 hat laut ETK,der 730er V8 nur enen.Da hat wohl in der Vergangenheit schon einer der Vorbesitzer bei mir am 2ten Benzinfilter gespart.
Alt 03.04.2012, 19:30   #6
Traumwagen750
Fahrzeug: E32-730 V8(1993)
Meint ihr ich solle den Filter wechseln
Oder die Pumpe
Traumwagen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2012, 20:03   #7
boxerheinz
Besser ist wenn Du den Tank nicht so Leer fährst.
Alt 04.04.2012, 16:02   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Oder die Pumpe
es könnte an der Benzinpumpe liegen. Und zwar aus folgendem Grund:
Wenn der Tank leerer wird, muß die Pumpe viel höher ansaugen (der Druck der Benzinsäule beim vollen Tank fehlt). Wenn die Pumpe nicht mehr im Besten Zustand ist, könnte das dazu führen, daß der Druck nicht mehr aufgebaut werden kann.
Kann man so kontrollieren:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...ckpruefung.png
Der Druck muß 3,5 Bar betragen.
Nach abstellen des Motors muß der Druck weiterhin auf 3,5 Bar stehen bleiben.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Motorraum: Springt schlecht an, wenn kalt. EddyHessen BMW 7er, Modell E38 7 19.03.2011 23:56
e38 725 TDS springt schlecht an, wenn er warm ist.Ursache ? zelman BMW 7er, Modell E38 17 01.07.2010 13:04
Hilfe!!! BMW 730 D springt nicht mehr an, wenn er warm ist! scania BMW 7er, Modell E38 0 08.08.2009 18:17
Motorraum: Motor 730 R6 springt schlecht an - Verbrauch steigt an Flagschiff 730 BMW 7er, Modell E32 1 02.07.2009 20:43
motor springt schlecht an wenn warm..... scheppo BMW 7er, Modell E32 8 22.12.2002 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
