21.03.2012, 11:35
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Automatikgetriebe Wellendichtring erneuern
kann man bei einem Automatikgetriebe den Wellendichtring am Getriebeausgang austauschen, ohne das man den hinteren Gehäuseteil (Getriebeverlängerung) abmontieren muss? Der Dichtring könnte ja von Innen in das Gehäuse (Getriebeverlängerung) gesteckt sein.
Wenn ja, was muss man dabei beachten?
Beim Schaltgetriebe habe ich das des öfteren gemacht. Da kann der Dichtring nach Demontage de Abtriebsflanschs getauscht werden. Das ist kein großes Problem.
Aber Automatik ist mir neu!
Martin
Geändert von 68msw (21.03.2012 um 11:40 Uhr).
21.03.2012, 12:18
Hallo Erich,
Du bist klasse !!!
Also geht das genau so wie beim Schalter
Vielen Dank
