Umfrageergebnis anzeigen: Welches Öl kippt ihr in den E65 BENZINER???
0W-30
5 |
5,49% |
0W-40
16 |
17,58% |
5W-30
51 |
56,04% |
5W-40
13 |
14,29% |
nicht gelistet
6 |
6,59% |
17.03.2012, 09:59
Fahrzeug: e65-750i 04.2005
Meiner bekommt 0w40
mfg rolfg
17.03.2012, 14:44
Fahrzeug: E65-745i, VW Golf 4, VW Käfer, Triumph TR6
Fahre meistens nur kurze Strecken und meiner bekommt immer 5w-30, dafür mach ich im Jahr 2x Ölwechsel.
17.03.2012, 15:06
Fahrzeug: E65 735i (2005)
Castrol 5W30
17.03.2012, 18:24
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Mein Fuffi bekam immer Castrol 0W-40. Der Dicke bisher auch. Jetzt habe ich die Werkstatt gewechselt, jetzt habe ich Shell Helix 5W-30 drin, werde das ab jetzt auch beim Nachkippen nehmen.
17.03.2012, 19:14
Fahrzeug: E66 740Li Sportpaket
10W60 von Liqui-Moly
18.03.2012, 09:23
#16
Black is back
Fahrzeug: E23 725i Bj.04/1985
CASTROL Edge 0W30 .
Wechsel alle 10.000km
18.03.2012, 11:22
#17
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
Das ist vielleicht eine blöde Frage, aber worin liegt der Unterschied bei 0W30 oder 5W40. Ich frage weil mein Freundlicher immer 0w30 rein gekippt hat.
18.03.2012, 11:54
#18
Black is back
Ich gebe das Öl rein,weil es angeblich von Werk aus rein gehört,von den ganzen herum experementieren halte ich nichts.
Wenn man nicht richtig mit einem Motor umgeht hilft das beste Öl nichts  .
18.03.2012, 12:02
#19
Aber warum wechselst du alle 10.000Km? Bei mir sind es ungefähr 30.000Km
18.03.2012, 13:01
#20
Black is back
Weil es nicht schadet , und ich denke das man so den Verschleiss reduzieren kann. Da ich selbst schon mehrere Motoren neu aufgebaut habe , erkennt man sehrwohl wie sehr darauf geachtet wurde das Öl zu wechseln ,oder nicht.
Das ist das selbe wie mit der Automatik,laut BMW braucht man das Öl so gut wie nie zu wechseln,halte ich auch für Blödsinn, Abrieb ist immer und überall!!
