10.03.2012, 20:31
Fahrzeug: 750i E32 Drifttool
Warum benötigen Luftfilter eine ABE ?
Hi all,
eine Frage warum benötigen offene Luftfilter eine ABE bzw gehören eingetragen ?
Ich hab mir eben 2 offene eingebaut, hört sich richtig klasse an. Wenn man mal weclhe sucht sollte man nach dem Flanschdurchmesser schauen, der 750er hat 76mm.
ich frage mich nun eintragen oder nicht ? - Und wenn ja wo find ichs in der StVZO ?
LG Mark
10.03.2012, 20:39
Fahrzeug: BMW E32 750i; BMW E38 740i
Also eingetragen müssen die Dinger schon...ob das Bußgeld und Punkte noch korrekt sind weiß ich nicht.
Änderungen an der Luftfilteranlage können grundsätzlich die Betriebserlaubnis (BE) zum Erlöschen bringen (= Fahren ohne gültige Zulassung --> Verstoß gegen § 18 StVZO mit Bußgeld 50 €, 3 Punkte, zusätzlich sind bei einem Unfall versicherungsrechtliche Probleme möglich).
Die BE des Fahrzeugs erlischt nicht, wenn eine Teilegenehmigung vorhanden ist und von der Änderungsabnahme abhängig gemacht wird oder ein Teilegutachten vorhanden ist. In diesem Fall ist eine unverzügliche Änderungsabnahme erforderlich.
Die BE erlischt, wenn keine Teilegenehmigung oder kein Teilegutachtachten vorhanden ist oder der Verwendungsbereich nicht einbehalten wird. In diesem Fall ist eine Begutachtung nach §§ 19 Abs. 2 Satz 3, 21 StVZO hinsichtlich der Änderung erforderlich.
10.03.2012, 20:44
Hoher Priester
Ja, müssen eingetragen werden. Gibt es überhaupt legal welche für den E32?
Für E38 nämlich nur über Einzelabnahme
10.03.2012, 20:48
Also ich habe noch keine gefunden die legal sind...und von der Sache ist es ja auch quatsch
10.03.2012, 20:53
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Weil sie die Motorleistung und die Abgaszusammensetzung
verändern können.
Gruß Manu
10.03.2012, 21:42
Warum erlischt die BE ?
Ich bin eigentlich sehr Sattelfest in der StVZO ich finde hier keinen Grund warum die Dinger eingetragen werden müssen.
Zur Frage ob es LF mit ABE gibt: Ja K+N hat welche hatte se gerade raus geschmissen.
LG Mark
PS: Wenn der LF überhaupt eine Leistungsveränderung hat, liegt diese m.E. im normalen Leistungsstreubereich eines Fz.. Das Abgasverhalten wird dadurch nicht beeinflusst, dazu ham wa ja einen LMM und ne Lambda sowie ne Motorsteuerung.
10.03.2012, 21:52
Aber das Ansauggeräusch Verändert sich Negativ. Negativ in dem Sinne, das es wohl einige db an Lautstärke mehr mit sich bringt.
Gruss dansker
10.03.2012, 22:19
Hoher Priester
LG Mark
Es ging aber um offene Luftfilter, welcher von KN genau soll das sein?
10.03.2012, 22:29
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Das Fahrzeiug besitzt eine ABE, und zwar in dem Zustand, in dem es das Werk verlässt. Werden nun technische Veränderungen vorgenommen - und nichts anderes ist ein geänderter Luftfilter, so müsen diese abgenomen werden, andernfalls erlischt die ABE. So einfach ist das.
Beim LuFi ist die Sache doch sogar recht eindeutig, denn durch dessen Anbau können sich Änderungen in den Bereichen Motorleistung, Abgasverhalten u. Geräuschentwicklung ergeben.
Mark
11.03.2012, 00:04
Wie schon geschrieben, geräusch, abgas, motorleistung (lächerlich in meinen augen).
Viel wichtiger ist auch die bauliche veränderung, stümperhaft montiert (ist nicht selten), so könnte ein schlecht montierter luftfilter abfallen und z.b. in den riementrieb fallen, dadurch unfallgefahren bergen usw....
Abgesehen davon ist ein offener filter sehr schlecht für die lebensdauer von LMM und motor
