27.02.2012, 19:50
#51
U2U Geheimhalter
Habe mal ein Video von meinen Livedaten bei Benzinbetrieb im Standgas gemacht.
BMW E32 740 Bezinbetrieb Standgas - YouTube
-Lambdaheizung ist nach meiner Auswertung OK
-Lambdawerte auch OK, wobei man die Kurven ja nicht wie bei der anderen Software sehen kann wo weiß ich das die Lambda 2 nicht OK ist
-Lambdasonden evtl. falsch unter dem Auto angeschlossen, wird nochmal ausprobiert
-Boschetester wird auch nochmal ausprobiert, vielleicht dann eine neue Erkenntniß
-Gasanlage wird auch nochmal eingestellt, evtl. Emulatoren / Steuergerät wechseln. Wobei ich eher denke das ich dann ein bißchen übertreibe
-Bei der Gasanlage habe ich jetzt mal alle Sicherungen gezogen und keine Veränderung
@Salzpuckel meine Gaser meint da kann doch nichts mehr an Werten vom Prins Steuergerät an BMW Steuergerät weiter gegeben werde
Jedenfalls gingen bei der Aktion nicht Gasdüseen nicht, warum ich auch die Doppeleinspritzung Benzin / Gas ausschließe
-als letztes sehe ich nur noch das die Benzindüsen nicht mehr ganz richtig einspritzen, darum evtl. neu gereinigte Benzindüsen einbauen
@Salzpuckel werde die dann auch aus Portugal ausprobieren, kann man den Wechsel übrigens selber machen oder ist das zu komliziert
Das war's mal wieder
Gandalf
27.02.2012, 21:19
#52
† August 2024
Die Lambdasonden gehen etwas auseinander. Zwischen Lambdawert (1) 1,010 und (2) 1,138 im Standgas ist ein heftiger Unterschied. Dies könnte den Unterschied (1) +7,81% und (2) +6,25% in der Gemischadaption für Teillast bewirken, wenn man eine Sondenvertauschung annimmt.
Deren Spannungswerte sind zwar auch nicht üppig, aber im Moment weiß ich nicht, obs im Standgas bei doch relativ kalter Sonde nicht etwa so sein darf.
Zitat von gandalf
... wo noch die alten Lambdas drin waren und da war auch die Lambda 1 (ist ja in wirklichkeit Lambda 2) sehr unregelmäßig ...
Warum soll das eigentlich so sein?
Nimmst Du das wegen der Fehlermeldungen aus Beitrag Nr. 1 an? Im Diagramm macht die Sonde 1 Mucken. Und die Sonde 2 lieferte zu Beginn eine multiplikative Gemischadaption von 0 %?
So ists derzeit nicht möglich, eine klare Schlußfolgerung zu ziehen. Zuerst muß die richtige Zuordnung geklärt werden.
27.02.2012, 21:43
#53
Ex M60-powerd by LPG
schau mal hier
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...ritzduesen.jpg
Wolfgang
dessen V8 heute astrein auf Benzin lief
27.02.2012, 22:09
#54
Engine Bay - Diving Co.
Hubertus,
hast du dir die Lambdsondenheizung schon mal angesehen? Funktioniert diese?
Hatte ich im E34, da habe ich mich doof gesucht, Kabel durchgescheuert, war mal da und mal weg, der Fehler.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
28.02.2012, 00:44
#55
U2U Geheimhalter
@Salzpuckel
Danke für den link, weiß anber noch nicht ob ich das selbst mache?
Also bei dir nur ein Temperaturproblem warum auch immer, hast du denn deine Temparaturfühler schon überprüft es gibt doch dazu 2 Sensoren?
@ T-Bird
Leider kann man die Lambdatemperatur nur für den E34 auslesen, dort kann man beim warmfahren genau sehen welche Temperatur gerade anliegt. Ich habe es aber so verstanden das wenn die Lambdas arbeiten (wie in der Prinssoftware zusehen) muß die Lambda ja auf Temperatur sein sonst würde Sie ja nicht arbeiten oder verstehe ich da etwas falsch
@amnat
Ich habe im D*S immer Fehler Lambda 2 und in der Prinssoftware auf Lambda 1 die komischen Lambdabewegungen. Entweder ist der Lambdastecker falsch angeschlossen oder an der Prinssoftware falsch die Kabel falsch angelötet, bis her bin ich immer davon ausgegangen das die Prinssoftware falsch angelötet worden ist.
Aber welche Lambda es nun ist da muß meine Werkstatt nochmal ran was richtig ist, sonst kommt man da nicht weiter. Werde noch berichten. Will morgen erst mal hoffen das nur Getriebeöl im 5er feht, dann kann der 7er wieder in dir Werkstatt. Ich glaube ich bin oder werde ein Werkstattjunky.
Geändert von gandalf (28.02.2012 um 00:50 Uhr).
28.02.2012, 04:47
aiwo
Dieser Beitrag wurde von Jeff Jaas gelöscht.
Grund: Spam!
28.02.2012, 08:18
#56
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Sind wir nicht alle ein bischen Junkie
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
03.03.2012, 18:59
#57
U2U Geheimhalter
Achso noch eine Frage wegen der Lambdaheizung, ist die immer aktiviert oder nur bis Sie warm ist und geht dann aus?
Geht mir um die Prüfung ob meine Funktioniert und ich dann wegen der Motortemperatur was beachten muß.
03.03.2012, 20:02
#58
† August 2024
Zitat von amnat
... TV Sondenheizung* Vorkat bei 99,2 %.
*) TV interpretiere ich als Taktverhältnis, mit der die Spannung im Takt angelegt wird. ...
O.g. Werte maß ich im Standgas bei 91.5 °C Kühlwassertemperatur.
Das Heizelement kann man durch die Taktung stufenlos regeln.
Genau weiß ichs leider nicht, ab wann die Heizung zurückgenommen wird.
04.03.2012, 08:34
#59
Ärmstes Mitglied
Moin,
denke die Heizung hat mit Regelbeginn der Sonden ihren Dienst getan.
Ob das Relais angesteuert wird kannste ja mit D*S checken,
dort kannst du es ansteuern
Und hier sind verschiedene Spielchen die du mit den Sonden durchführen kannst
Für Hzg. wäre dass dann:
Messen des Heizwiderstandes
falls > 30 Ohm = Lambdasonde austauschen
Bei getrennter Steckverbindung sondenseitig an den weißen Leitungen messen.
MfG
Chris
04.03.2012, 11:26
#60
U2U Geheimhalter
Danke habe ich mir als PDF heruntergeladen
