Alt 29.01.2012, 16:43   #1
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Standard Thermostat verschleißt sehr schnell
Servus miteinander,
ich haben beim KM-Stand 93.900km den Thermostat getauscht. Jetzt hat er 133.000 und das dumme Ding ist schon wieder kaputt. Der Dicke braucht ewig um auf die Temperatur zu kommen und dann kühlt er wieder ab, also das Übliche eben.
Ist das normal oder habe ich einen nicht so guten Thermostat erwischt? Es ist/war einer von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Febi.
Dann gibt es Thermostate von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Valeo. Taugt er was? Kostet npaar Euros mehr und kommt ohne Dichtung daher. Sieht aber genau so aus, mit dem kleinen Ventil da.
Danke Euch.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2012, 17:03   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Kauf den Original und hast ruhe.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Thermostat, 11531729720 ? BMW Teilekatalog
Mit dem Thermostat hatte ich noch keine Probl.Nur beim V8 mit dem Gehäuse aus Plastik.
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2012, 22:31   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Der BMW-Thermostat ist von Behr.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) A.Pieringer Behr Thermostat 80 Grad 2.396.80
Alt 31.01.2012, 10:10   #4
--750il--
Benutzerbild von --750il--
hast du destilliertes wasser drin? dem fehlen nämlich mineralien, die es sich dann aus dem metall nimmt..
Alt 31.01.2012, 10:28   #5
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Muß jetzt eigentlich ein 80°oder 85°-Thermostat rein???? Ich lese das mal so und mal so....
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2012, 14:20   #6
McTube
Fahrzeug: S50B32
Auf jeden Fall in unseren Breiten kein 70-er
Also die OE-Teilenummer die meist bei dem BEHR 2.396.80 angegeben wird (-720) ist lt. Edeka der 85er - was dann aber der BEHR 2.396.85 wäre.
Ich würde nen 80er nehmen.
Alt 31.01.2012, 14:37   #7
CMM70
12-Zylinder Pilot
Bestimmter Grund?
Alt 31.01.2012, 14:45   #8
McTube
Fahrzeug: S50B32
Jo - gelegentlicher Anhängerbetrieb, und der M70 ist ja nun ein bekannt "heisser Ofen". Allzuviel gibt sich das aber wohl nicht, sonst wären in den Vergleichslisten nicht immer der 80er und 85er gleichberechtigt aufgeführt.
Alt 31.01.2012, 14:46   #9
CMM70
12-Zylinder Pilot
Ok...werde mal darüber nachdenken. Meiner wird nämlich im Sommer immer ein wenig wärmer als Mitte der Anzeige, von daher....
Alt 01.02.2012, 12:04   #10
HeinrichG
Servus miteinander,
also, das Ding habe ich bestellt und auch schon bekommen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick mich
Nein, ich habe ganz normales Wasser drin, kein destiliertes und dann halt eben BASF G48.
Ich werde am Samstag den Alten rausmachen und neuen rein, mal schauen, wie der Alte aussieht.
E38-Auto: 740 4,4 voll sehr breit sehr tief Hamann alpinab7 Biete... 0 31.03.2009 22:35
Sehr sehr schöner 750er Individual bei Autoscout IgorB eBay, mobile und Co 14 08.02.2008 02:05
2x E23 745i Turbo mit sehr sehr wenigen KM JPM eBay, mobile und Co 15 08.11.2007 18:26
E38-Teile: MK3 sehr schnell gesucht!!! Swordy Suche... 2 06.09.2007 16:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
