Alt 26.01.2012, 18:45   #1
Dawe_Balogh
Benutzerbild von Dawe_Balogh
Fahrzeug: BMW: E32 735i '91 / E32 750il '88 / E32 750iL '91 / E32 750iL '90 Mercedes-Benz: W140 SEL600 '94
Standard 750iL '88 Seltsame Phänomene - Hilfe und Ratschläge erbeten.
Hallo Leute,
ein guter Kumpel vom mir aus Ungarn, hat die im Folgenden aufgelisteten Phenomaene in siner 750iL.
Vin: 2216615
1. Problem,
Leerlaufprobleme nach etwa 1-2 Minuten nach dem Start. Egal ob warm oder kalt, Leerlauf saegt - geht hoch faellt wieder runter.
Wir haben die LMM-s ausgetauscht, und es wurde nur ein bisshen besser.
Lambdasonden haben wir runtergezogen, nichts hatte sich veraendert. Dann habe ich vom rechten bank dem Benzindruckregler Vakuum abgezogen, und es lief bombenfest auf 500 Touren.
Jedoch verbraucht es unmaengen an Sprit. Bei Tempo 90km/h, Pheilgeraden Strecke 16-18 Liter.
Also untüpisch für ein Fuffi.
Was kann dafür die Ursache sein? Weilch Teile sollten wir noch anschauen?
Leider habe ich keinen Geraet ztum auslesen...was dem Fehlersuche erschwehrt.
2. Problem,
Beim Leerlauf -egal ob normal oder segend- in jeder ca. 10. Sekunde Rüttelt der Rüchlaufschlauch von der Servopumpe, und macht einen deutlichen Klackern. Beim eindrücken des Bremspedal, besleunigt sich das Klackern, und ist am pedal auch spürbar.
Was kann das sein?
Vielen dank für die Ratschlaege im Voraus!
Gruss,
David
Dawe_Balogh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2012, 20:59   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
David, ich kann Dir nur zum ersten Problem was sagen.
Wenn der Motor sägt, ist das mit grosser Warscheinlichkeit ein Falschluftproblem.
Du hast iiiiirgenwo ein Leck,wo er Luft zieht,die Elektronik versucht dann nachzuregeln,indem sie das Gemisch anreichert,dadurch entsteht das sägen.
Schau mal alle Schläuche durch,ob die ok sind, evtl. hat einer ein Riss oder Loch.
Dann mach mal die Motordämmplatte runter, lass den Motor an und dann greifst
Du nach dem Ansauggeweih und drück es mal nach ausen bzw. innen und beobachte,ob sich das Motorsägen verändert. Sollte dies der Fall sein, liegt
es mit hoher Warscheinlichkeit an den Ansaugkrümmerdichtungen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 26.01.2012, 21:16   #3
Dawe_Balogh
Hallo Peter,
wie ich es erwaehnt habe, hat sich das saegen aufgehöhr nach dem ich dem Vakuumschlauch von der Bezindruck Regler abgezogen habe.
Aber es verbraucht ohne hin irrsinnig viel!
Ein Tausch des BDR würde das Problem lösen?
Warum hört das Saegen be dem abziehen auf?
Gruss,
david
Viele Grüsse
Peter
Alt 26.01.2012, 21:26   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Gib den Schlauch wieder auf den BDR.Starte den Motor u.schau ob er zu viel Unterdruck hat.Möglich das der den Unterdruck nicht los wird,dann Sägt er auch.Hatte letzte Woche 2 e46 mit genau dem selben Probl.da war es die Unterdruckdose.Hoher Benzinverbrauch,Sägen,Schütteln,alles Mögliche.
Beim Fuffi sind das diese Ventile.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/NjAyX3A=.png
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mengenbegrenzungsventil, 11151718642 ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mengenbegrenzungsventil, 11151718713 ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Entluftungsschlauch, 11151720390 ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Entluftungsschlauch, 11151720391 ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ruckschlagventil, 11151720131 ? BMW Teilekatalog
Alt 27.01.2012, 03:49   #5
so isset, die wechseln, das koennte helfen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) OJs Autobahn - Crankcase Ventilation
Reinigen hilft nicht viel, hab ich auch schon probiert.
Hab mal eins aufgeschnitten, denke die Federn sind irgendwann mal hin
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) User Media - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://userimg.teacup.com/userimg/60.../0000483_3.jpg
Motorraum: E32 750iL Kauf - Ratschläge erbeten! Dawe_Balogh BMW 7er, Modell E32 44 10.11.2011 08:16
Hilfe und Informationen erbeten bei studentischer Ausarbeitung. daymcfly Autos allgemein 8 30.11.2008 16:33
Motorraum: Dringendst Hilfe Erbeten.... Terence BMW 7er, Modell E32 3 23.07.2004 08:23
Seltsame Geräusche (vom Getriebe?) bei 750iL 750il BMW 7er, Modell E38 0 24.01.2003 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
