Der KW Sensor an meinem E36 M3 wird nun kostenlos ausgetauscht, Rueckruf
00122701/0339: DME-Fehlereintrag Kurbelwellengeber - E36 M52 US, E36 S52 US, E39 M52 US jeweils mit DME MS41.
....wurden Kurbelwellengeber verbaut, die mit zunehmender Laufleistung infolge thermomechanischer Belastung ausfallen koennen. Dies kann in Folge zu Fahrverhaltensbeanstandungen und zum Aufleuchten der Check Engline Lampe fuehren.
....Umbau auf den neuen dauerfesten Kurbelwellengeber der DME MS42. Diese Umruestung erfordert neben dem Tausch des KW-gebers auch die Nachruestung einer Apaterleitung.
Fehlerspeicher kann folgende Fehler aufweisen:
83 Kurbelwellengeber
244 Kurbelwellen-Segmentzeitmessung
Teile KW-Geber 12141709616
Adapterleitung 12514592703
O-Ring 17x3 12141748398
Kabelband 61131377134
Nun bekommt der KW-geber 12V anstatt vorher nur 5V
siehe hier durch die Adapterleitung
Sonderbefundnummer 00 12 27 01 00
http://bavarian-board.com/uploads/kb...ion_Sensor.pdf
Und der Seitenairbag muss auch neu programmiert werden bzw das Steuergeraet dazu
..bei bestimmten Fahrsituationen kann es zu einer nicht erforderlichen, d. h. nicht durch einen Unfall verursachten Ausloesung der Seitenairbags kommen. Schwingungsimpulse, z B beim heftigen Gegenfahren an Bordsteine oder beim schnellen Ueberfahren grosser schlagloecher.......
Umkodieren des Airbag Setuergerates E36 M3 US mit Seitenairbag SA 2600
Befundnummer 00 65 37 01 00
