30.12.2011, 22:37
Fahrzeug: e39 520i
Lichtmaschine
im Teilekatalog hab ich gesehen das es 90, 115, 140 Amper gibt für den e32 735i nur weiss ich nicht ob man den einfach austauschen kann ohne weiteres.
Mir ist wichtig zu wissen ob man es könnte ohne das was kaputt geht.
Danke für´s antworten.
M.f.G.
Sascha
30.12.2011, 22:42
† August 2024
Wenn sie mechanisch paßt, dann spricht nichts dagegen. Den Leiterquerschnitt zum Anlasser müßte man sich noch anschauen. Ein zu dünner Leiter könnte halt 'a weng' Spannungsabfall verursachen warm werden.
Warum möchtest Du mehr LiMa-Leistung haben?
30.12.2011, 22:49
Fahrzeug: e39 520i
Lichtmaschine
hab einen der verkauft Lichtmaschinen von Bosch überholte mit Garantie welche mit 80, 140 Amper. Ich finde die 80 Amper ist zu wenig, die 140 Amper würde vielleicht sogar was bringen für die Musikanlage  BMW verkauft ja für den e32 735i auch 140 Amper Lichtmaschinen. Nur warum so starke
M.f.G.
Sascha
Geändert von Sascha (30.12.2011 um 22:56 Uhr).
30.12.2011, 22:42
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
Wir haben bei unserem 5er auch eine 140er statt eine 90er Lm eingebaut.
Was soll passierern ? Hauptsache sie hat 12 Volt, den Rest erledigt der Regler in der Lima.
Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
30.12.2011, 22:54
Fahrzeug: e39 520i
Lichtmaschine
seit wann habt ihr die verbaut, gab´s welche Unterschiede zwischen der 90 im Vergleich zur 140 Amper was das äußerliche betrifft oder sonstiges?
M.f.G.
Sascha
30.12.2011, 23:23
† August 2024
Die Leistung der LiMa muß ausreichen, um die während der Fahrt konsumierte Energie zu liefern und die verbrauchte Energie der Batterie während des Startvorgangs wieder aufzuladen.
Sollte eine gute Batterie also ständig schwächeln, weil sie halb leer ist, dann ist eine stärkere LiMa notwendig.
Prüfe die Last der LiMa ’mal, ob sie nach einer Fahrt so heiß ist, daß Du Dir daran fast die Finger verbrennst.
Wenn Du Deinen BumBum mit vielleicht ’n paar Kilowatt während der Fahrt mit Vollast betreibst, sowie alle Christbäume, el. Heizungen und Lüfter einschließlich Scheibenwischer an hast, so kann ich mir das schon vorstellen.
Die LiMas jener Zeit hatten nur zwei elektrische Schraubanschlüsse, den dicken B+ und den dünneren für die Vorerregung D+.
Die mechanischen Befestigungen einer Baureihe sind - soweit ich weiß - für alle ab Werk lieferbaren LiMas gleich.
Geändert von amnat (30.12.2011 um 23:29 Uhr).
31.12.2011, 00:46
† 28.05.2025
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
Soweit ich weiß wurde die 140er beim V12 verbaut. Kann es sein, dass man da evtl. die Riemenscheibe tauschen muss ? also von dem keilrippenrimgen auf den alten schmalen keilriemen. Bei den 6-Zylindern ist die einzig größere die 115er unter der Ausstattung "Staerkere Stromversorgung"
31.12.2011, 01:43
† 28.05.2025
ja, kommt mir auch komsich vor, in die Finger hab ich noch keine bekommen. evtl habense ja dafür noch nen Ausstattungscode "noch viel staerkere Stromversorgung"
naja das jAhr ist eh bald rum, ich hau mich mal aufs ohr; wird eh ne lange Nacht morgen.
Hybrid-Darstellung
