Alt 19.12.2011, 07:50   #1
boroka
Fahrzeug: E32-735i
Standard BC-Leiste im Instrumentenbrett leuchtet dauerhaft
Hallo!
Ich habe siet kurzem das Problem, was die untere Zeile im Instrumentenbrett, dort wo die Bordcomputermeldungen immer erscheinen, dauerhaft leuchtet, also auch dann wenn ich den Schlüssel ziehe und den Wagen zuschließe. Fehlermeldungen werden nicht angezeigt.
Wenn ich die Sicherung 20 ziehe, ist es weg. Weiß jemand, was da den Fehler verursachen kann?
EDIT: Wenn ich das LKM ziehe, ist es NICHT weg, leuchtet also weiter. Was kann das nur sein?
Geändert von boroka (19.12.2011 um 08:04 Uhr).
boroka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2011, 20:50   #2
boroka
Fahrzeug: E32-735i
Jetzt hatte ich eben das Kombiinstrument mal raus und habe die Stecker mit WD40 eingesprüht, aber leider ohne erfolg....
Hatte das noch nie jemand?
Alt 19.12.2011, 23:18   #3
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Benutz doch mal die such funktion hier im Forum das hatte schon mal jemand, weis allerdings nicht mehr was der fehler war.
Und das Anzeigefeld ist nicht der BC, der sitzt in der mitte des Amatrurenbrets.
Es handelt sich hierbei um das Check Control.
Vorne im sicherrungskasten ist auch ein CCM Check Control Modul ist es weg enn du das ziehst?
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2011, 23:25   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich hatte es mal an meinem 730, damals lag es an einer schlechten Batterie.
Als eine neue Batterie verbaut war, war das Problem beseitigt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.12.2011, 19:20   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
beim e38 z.b leuchten die immer nach
Alt 20.12.2011, 20:31   #6
BMW750Idriver
Ein kurzen moment ca 1 auch beim E32
Alt 21.12.2011, 08:03   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Bei meinem geht diese Beleuchtung auch erst aus, wenn der Schlüssel schon ca. 1 Minute abgezogen ist. Sie geht aber sofort aus, wenn der Wagen Verschlossen wird.
Gruss dansker
Alt 21.12.2011, 13:24   #8
Boom shakalaka
Benutzerbild von Boom shakalaka
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Ich hatte das auch, war wohl nen Fehler im Kombi.
Leuchtete wirklich die ganze Zeit. Bis zum nächsten Morgen z.B. In Zuge des Tausches wegen des 300k "Bugs" war es dann verschwunden.
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
Boom shakalaka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2011, 17:47   #9
boroka
Fahrzeug: E32-735i
Hallo und danke für die Antworten.
Ja ich meine natürlich die CC-Leiste, nicht die BC-Leiste.
Ich bin mir sehr sicher schon einmal das Checkcontrol-Modul gezogen zu haben.
Werde auch nochmal die Batterie laden, vielleicht hilft es ja...
Dank euch schonmal!
Alt 23.12.2011, 16:03   #10
boroka
Fahrzeug: E32-735i
erledigt, war der Tacho...
dwa LED leuchtet dauerhaft. DarkNight BMW 7er, Modell E32 14 22.07.2017 15:01
Elektrik: Batterielampe leuchtet dauerhaft Jippie BMW 7er, Modell E38 13 19.06.2011 09:18
ASC Lampe leuchtet dauerhaft Holgi M60 V8 BMW 7er, Modell E32 17 28.08.2009 09:27
Innenraum: Fahrerairbag dauerhaft entfernen V8-LIEBE BMW 7er, Modell E32 9 20.01.2009 08:39
Luftaustrittsgitter auf dem Instrumentenbrett adi-sr BMW 7er, Modell E32 3 13.01.2004 14:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
