Alt 11.12.2011, 00:37   #1
jonas1986
Fahrzeug: e34-525i 24v
Frage 750i e32 Was investieren?
Hallo zusammen,
seit meiner Kindheit möchte ich mir einen Bmw 750i oder 740i e32 zulegen. Ich plane um die 3500-5000 € für den Kauf zu investieren. Ich habe bereits seit längerer Zeit angefangen zu suchen und festgestellt, dass ab 3000€ die Angebotsmenge recht dürftig ist. Ich komme aus dem Raum Köln und wollte mal fragen, was man denn investieren muss, was sinnvoll ist. Es gibt welche für 8000€, die sich aber gegenüber einem für 4000€ nicht profilieren!
Es gibt auch schon für 3000€ gute Wagen, weshalb ich einfach mal die Frage, auch wenn schon oft gestellt, in den Raum stellen will...
Der Verbrauch ist mir bewusst und die sonstigen Kosten auch, ich finde dieses Auto einfach nur erhaltenswert und wunderschön.
Mfg Jonas
jonas1986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2011, 02:56   #2
Jeder hat so seine eigenen Vorstellungen, was sein gebrauchtes Auto noch Wert ist.
Schau Dir in aller Ruhe erst einmal Auktionen und Verkaeufe an und dann siehst Du die Richtung.
Wichtig ist vor allen Dingen, dass es immer gut gewartet wurde und keinen Reparaturstau haben sollte, moeglichst mit (lueckenlosem) Checkheft oder andere Reparaturnachweise. Fuer 8000 gehen nur ganz gute weg, die muessen dann schon einen sehr guten Zustand haben und wenig KM. Und die gehen auch nur an E32-Liebhaber weg und seltener, denn fuer 8000 bekommt man schon einen E38 heutzutage.
Besser von einem E32-Fan kaufen, als von einem, der das Auto mal gekauft hat, nur weil es gerade billig in der Anschaffung war, und dem dann das Geld fuer Oelwechsel etc schon zuviel war.
Ein E32 750 ist heutzutage nicht mehr so einfach zu verkaufen aufgrund der Spritpreise und der Wartungskosten. Da sind die 740i mit den moderneren Motoren schon begehrter.
Dann wuerde ich auch noch einmal die Haelfte des Kaufpreises als Reserve behalten fuer weitere Reparaturen, die Du nach dem Kauf finden koenntest.
Alt 11.12.2011, 08:38   #3
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 750i L Highline als Limousine in trige
und das wo ich nur mal eben in mobile.de geklickt habe
es folgen noch zwei weitere...................
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2011, 08:39   #4
rofra11
RoFra11
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 750iL orig.128.000 Km! Scheckheft! 2.Hand als Limousine in Delmenhorst
Alt 11.12.2011, 08:41   #5
rofra11
RoFra11
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 750i E32,2.Hd.SH,Leder,PDC,SSD,ALPINA 17" als Limousine in Wettenberg/Kreis Gießen
Alt 11.12.2011, 09:16   #6
--750il--
Benutzerbild von --750il--
der 2. ist wirklich ein augenschmaus
Alt 11.12.2011, 17:19   #7
jonas1986
Daumen nach oben Erster Werkstattaufenthalt
Hey erst mal vielen Dank an alle, die sich beteiligen. Angenommen ich bekomme einen 750er in gutem Zustand für 3000€, natürlich mit Servicenachweis.
Würde in einem solchen Fall eine Motorüberholung mit Öl Kerzen, Einspritzdüsen und Getriebeölwechsel machen.
Was sollte ich um den Motor zu pflegen machen lassen, was müsste ich ca bezahlen?
Hat jemand Erfahrung mit Hohlraumversiegelung( Wachs oder Fett) und den Kosten?
Alt 11.12.2011, 17:24   #8
jonas1986
Ach ja und was mir zum Beispiel am Wichtigsten ist, ist weniger eine komplette Luxusaucstattung als ein gepflegter Mechanischer und Äusserlicher Eindruck. Wenn der Wagen gut ist, gepflegt mit Scheckheft, dann kann ich auch mal über eine schlechte Farbkombo oder Velours hinwegsehen...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/sh...e&pageNumber=1
Der zum Beispiel, sieht top aus aber ist nur bis 113000 Scheckheft gepflegt mit heute knapp 150000. Was hält man von sowas?
Geändert von jonas1986 (11.12.2011 um 17:39 Uhr).
Alt 11.12.2011, 18:03   #9
--750il--
das angebot fand ich auch schon sehr interessant.. würde ich als relativ günstig eisntufen.. hat auch nicht die dämliche esv..
meienr hatte scheckheft bis 180tkm, der vorbesitzer wurde aber verarscht, da das was eingetragen wurde nicht gemacht war..
am motor zu machen:
-die ventildeckeldichtungen sind meisten sundicht,weil hart wie plastik.. kosten 80€ die wechselts du wenn du die nockenwellen überprüfst..
-es gibt auf ebay einen interessanten anbieter, der kommt aus portugal und überholt einspritzdüsen für viele bmw. da hab ich meine lucas auch her..
die werden gereinigt, in einem bad, der durchfluss wird getestet, spritzbild + menge, die dichtungen, sieb und kappe werden erneuert. und hat mich für den v12 nur 120€ geksotet..als austausch, also ohne pfand..
-öl mach ich soweiso bei jedem fahrzeugkauf selber nochmal neu..
-die kerzen am besten auch,w enn die vd runter sind..
-ich habe bei meinem auch noch die verteilerkappen + finger erneuert.. kosten 150€. die finger kann man sich meistens sparen.. da die das material aus den kappen ansetzen.. also reicht runterschleifen..
-getriebeöl sowieso.. und magnete reinigen in der wanne nicht vergessen!
Alt 11.12.2011, 19:41   #10
jonas1986
Also alles in allem ca 500€, hätte ich auch gedacht...Vielen dank und schreibt mal weiter...
Karosserie: 750i E32 gleiche Türen wie 730i E32? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 17 26.01.2017 16:37
E32-750i Teileverwendung für E32-735iL,Bj 89 BesserMitWissen BMW 7er, allgemein 6 19.08.2005 13:39
abgeben oder investieren mäc BMW 7er, Modell E32 29 25.05.2005 21:39
750er für ein Jahr... wieviel investieren? Carlo BMW 7er, Modell E32 1 18.02.2004 01:13
Etwas investieren! House BMW 7er, Modell E32 9 03.07.2003 08:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
