10.12.2011, 12:26
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Dichtsatz für Niveau Dämpfer?
Hallo, gibt es einen speziellen Dichtsatz für die Dämpfer der Niveauregulierung oder kann ich den für EDC3 Dämpfer verwenden?
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
10.12.2011, 12:32
gibt es nicht fuer Niveauregulierung, muss man sich selber zusammen suchen.
Die Top Abdichtung hat auch andere Abmessungen bei Niveau und EDC.
Ich hab mal von Fugo welche bekommen, als der noch hier aktiv war, da hatte extra jemand aus dem Forum seinen Niveaudaepfer an ihn geschickt.
10.12.2011, 12:36
Es gibt Reis, Baby
Hallo Erich, vielen dank für die schnelle Antwort. Fugo hatte ja mal seine Mailadresse gepostet. Da kann ich ja mal eine Anfrage starten. Hast du vielleicht eine Einkaufsliste für mich?
10.12.2011, 13:04
10.12.2011, 14:13
Es gibt Reis, Baby
Nochmal danke Erich! Die Bilder von den zerlegten Dämpfern habe ich gesucht und nicht mehr gefunden. Das ganze ist ja nicht wirklich ein Hexenwerk
Werde Fogo mal anschreiben und fragen ob er noch Dichtsätze liefern kann.
12.12.2011, 08:24
Engine Bay - Diving Co.
Und? Kann er?
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
12.12.2011, 09:16
Es gibt Reis, Baby
Hallo Andreas,
habe noch keine Antwort auf meine E-Mail. Die habe ich aber auch erst heute Morgen verschickt. Werde hier auf jeden Fall berichten. Wenn du möchtest, schicke ich dir dann auch gerne eine U2U.
14.12.2011, 17:08
Fahrzeug: E
Hallo Tom,
ansich ist die Reparatur relativ einfach, die Dichtringe bekommt man im Handel. Das Problem ist der obere Abstreifring, der in der Alubuchse eingepresst ist. Habe dieses Teil einem Dreher anvertraut inkl. aller Dichtringe und der hat das ganz vorsichtig abgedreht (oben) und den neuen Abstreifring eingepresst. Für beide Seiten hat mich das inkl. Material ca. 120,-- € gekostet und funktioniert super.
Martin
P.S. Vom Hersteller gibt es gar nix, weder Tipp noch Unterstützung, wenig kundenfreundlich.
30.12.2011, 00:41
Es gibt Reis, Baby
Für alle Interessierten eine kurze Zwischeninfo:
Fugo hat sich bei mir gemeldet, es gibt aber noch ein paar kleinigkeiten zu klären.
30.12.2011, 02:05
Tom, sag Fugo mal, wenn er sich nicht erinnern kann, was er fuer Niveau fuer mich bestellt hatte:
Ich habe gerade mal gesucht und hab den Karton mit der kompletten Lieferung von Jakub gefunden bzw was davon ueber ist, da ich schon was an die Kollegen in Japan gegeben habe. Gekauft hat er das bei Hostr v.o.s Liberec, nur weiss ich jetzt nicht so aus dem Kopf, was EDC III und was Niveau ist, und was da notiert ist
fuer EDC III ? (handschriftlich steht drauf, wenn ich das richtig lesen kann)
S9-17x24,4x3,2 EBR, H-PUR/HBR
Niveau
S9-18x25,3x3,2 EBR
das sollten die beiden in der Mitte sein
http://bmwe32.masscom.net/gavin/a7.jpg
1 x O-Ring 32x3
dann hab ich noch O-Ringe 30,3 innen (?) x 3mm Dicke(gemessen hier)
schau noch mal hier in die Links was ich was an Daten angegeben hab
http://www.7-forum.com/forum/24/komp...age-84467.html
da haben wir ja gemessen und die Bilder mit den Abmessungen sind ja drin
LAD strut rebuild
