Alt 30.11.2011, 20:57   #1
KaRaBoRsA®
Benutzerbild von KaRaBoRsA®
Fahrzeug: 2002 735i LPG
Standard 735i Ölverlust
hallo
seit 2 wochen sabbert mein 735i zu 99% ist es zylinderkopsdichtung
öl austritt nach außen
motor verschluckt sich
Leistungsverlust
verbraucht etwas mehr als normal
kein kühlwasserverlust
kein öl im Wasserkreislauf
keil wasser im öl System
und es tropft....tropft.....und tropft
wen würdet ihr mir empfehlen?
empfehlenswert ist es ja beide Zylinderkopfdichtung zu erneuern!
mit was für ein Betrag müsste ich in etwas rechen?
komme aus herne nrw
danke an euch
Geändert von KaRaBoRsA® (30.11.2011 um 21:12 Uhr).
KaRaBoRsA® ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2011, 21:06   #2
Stefan83
BMW-Liebhaber
Benutzerbild von Stefan83
Fahrzeug: BMW 730d e65
Na wenn es die Zylinderkopfdichtung ist wuerde ich auf alle Faelle erstmal diese Tauschen.....
B M W - Bayerns mächtigste Waffe
Stefan83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2011, 21:26   #3
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Können es nicht auch die Ventildeckeldichtungen sein ? Wenn dadurch die Zündspulen verölen hast du auch Leistungsverlust.
Wäre auch wesentlich(!) günstiger als die ZKD.
Olli
SLer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2011, 11:47   #4
Dixe
Benutzerbild von Dixe
Fahrzeug: F01 730D EZ 30.12.2010
Wo tritt das Öl denn aus ?
Vorne rechts oder links von vorne gesehen.Würde der Fehlersuche ganz bestimmt helfen.Bei mir wars der Öldruckgeber.
Dirk
Dixe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2011, 11:54   #5
bmw-master1979
Hamann7
Denke auch wenn es vorne Rechts neben dem Luftfilter ist,
das er den Öldruckgeber auf dichtigkeit prüfen sollte.
MFG LAKI
Alt 01.12.2011, 16:08   #6
Geius
Benutzerbild von Geius
Hi Ali,
wie bei meinem Bekannten. Dort wars der Öldruckgeber.
Viele herzliche Grüße
Günter
Alt 02.12.2011, 21:20   #7
KaRaBoRsA®
Dirk
stark veröl ist vorne aber komplett, mann kann es nicht genau lokalisieren, obwohl ich den motor untenrum auswaschen ließ, am nächten tag sah es genaso aus. Alles ist stark verölt, servopumpe, lima, hintenrum lenkgestänge
es ist ja nicht viel platz das mann guten durchblick hat aber durch die kleinen löcher wo mann so eben durchschauen kann habe ich feststellen können das ab zylinderkopf unten alles stark veröl ist
die venteildeckeldichtung ist es definitiv nicht, wenn es richtung V-raum wäre würde man öl spur sehen ist aber alles trocken und ausenseite würde es aufs krümmer tropfen so das mann dann stark verbranntes öl-Kautschuck artiges geruch warnimmt. Die zündkerzenrohre sind auch trocken.
Das ist auch aufgeträten, seit ich ihn mal geprügelt hatte. V-max paar mal hintarnender. Nach dem ich von der autobahn runterfuhr, lief der Motor unruhig, stottrig, Motorleuchte ging an. Fehlerursache am nächsten Tag Luft-Benzingemisch , Luftmassenmesser. Kurz darauf hatte ich es bemerk das es sein Revier markierte.
Geändert von KaRaBoRsA® (02.12.2011 um 21:39 Uhr).
Alt 03.12.2011, 15:16   #8
mark26
Benutzerbild von mark26
Fahrzeug: E65 735i 11/04 LPG (KME)
hallo,
wie grad in einem anderem thread, ganz saubermachen, auf der bühne laufenlassen. wenn es nach einem tag wieder so aussah, ölts extrem. zylinderkopfd. eher unwahrscheinlich.
mark26 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2011, 15:18   #9
mark26
achso, und wenn lima stark verölt. dichtung zwischen halterung und kopf prüfen. wenn die hin ist, kann man sehen wie es da raussuppt!
fg
Alt 17.12.2011, 16:26   #10
KaRaBoRsA®
Hallo Liebe Leute
Das erste anlauf zum Werkstatt mit den Zylinderkopfdichtung scheiterte. Nach wechsel vom beiden Zyl.kopfdichtung tropfte es immernoch weiter. Ich Frustriert wieder zum Werkstatt. Der Mechaniker ist sofort aktiv geworden und machte sich ans wert.Der wagen wurde immer leichter.Er fing eins nach anderen untenrum auszubauen.
Stabilisator, servo pumpe zu seite,kühlwasser abgelassen, Lichtmaschine raus, Geheuse vom Lichtmaschine demontiert .......
dann wurde der Übeltäter entlarvt. Denn am geheuse des Limas ist ein gummidichtung angebracht fragt mich nicht warum weswegen oder wieso und diese dichtung ist durch. Die Dichtung wurde ersetzt und jetzt ist ruhe auf der baustelle.
Auf dem Bild gut zu sehen, die Dichtung Nr.2 war des übeltäter
Motorraum: Ölverlust krie6hofv BMW 7er, Modell E65/E66 24 12.12.2010 15:40
Motorraum: Ölverlust Flusskrebs BMW 7er, Modell E38 9 31.03.2009 18:56
Ölverlust UY10 BMW 7er, Modell E38 5 25.11.2003 08:06
Ölverlust?? NicoP. BMW 7er, Modell E32 5 05.07.2003 15:55
ÖLverlust Maradi BMW 7er, Modell E32 5 01.06.2003 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
