29.11.2011, 07:06
Fahrzeug: E31 850Ci
M70 : Chip für weniger Spritverbrauch ?
Guten morgen Forum,
gibt es einen Chip für den M70 12-Zylinder , der nicht wie alle anderen Tuning-Chips auf Leistung , sondern auf Verbrauchsoptimierung ausgelegt ist ?
Aber eventuell könnt ihr mir ja auch so Empfehlungen und Bezugsquellen nennen, für "Leistungs-Tuning" , denn selbst da habe ich schon die Erfahrung gemacht , mit sowas Sprit einzusparen...
Auto: 850Ci mit M70.
Danke für eure Antworten im Vorraus!
Andree
29.11.2011, 09:19
29.11.2011, 10:06
Fahrzeug: E31 850Ci
Hallo Erich,
als Neuling hier ist es teilweise nicht nachvollziehbar, wer wie welchen Chip fährt und wie die Erfahrungen damit sind ...
Ich habe verstanden , das es SJK Chips gibt , selbst erstellte von einem Forenmitglied , chip4power und Rottaler... ??
Welche Sorte ist die hier von euch empfohlene ? Welche sind tatsächlich leistungssteigernd ( belegbar durch Messung ) ?
Oder gilt letztendlich der Tipp , nur die Vmax Sperre aufzuheben inkl. Parameterveränderung des Gaspedals ?
Hier sind soooo viele Freds zum Thema M70 Chips , ich zumindest blicke da nicht durch.
Trotzdem : Suuuuuper forum und ein fettes Danke für eure Hilfsbereitschaft !
Andree
29.11.2011, 11:00
ehemals "jeßnitz.730i"
Fahrzeug: E38 735i '99
Guten Morgen alle zusammen!
Auch mich würde es interessieren, ob es diese Rottaler- Chips noch gibt, bzw. ob man sie denn noch kaufen / bestellen kann?
LG
29.11.2011, 13:18
Vielen Dank für die schnelle Info! Ich werde Dir die Bezeichnung per U2U zukommen lassen und dann die Bestellung für die 3 Chips auslösen.
Der Einbau laut deiner Beschreibung ist auf jeden Fall machbar, aber sicherlich auch ein wenig tricky und man sollte sich Zeit dafür nehmen...
Bei weiteren Fragen melde ich mich bei Dir.
Nachdem ich mir die vielen Themen zu deinen Chips durchgelesen habe, müssen die ja wirklich sehr gut sein. Toll das jemand aus dem Forum diese anbietet der auch wirklich Ahnung hat - nicht wie in der Bucht etc.
LG
29.11.2011, 15:37
Fahrzeug: E32 730i, E28 520i
...sag bloß, der 750i verbraucht Dir zu viel Sprit?
29.11.2011, 16:31
Wenn Du mich meintest - nein, verbraucht er nicht.
Mich reizt das was alle angeben: das Plus an Drehmoment im unteren und mittleren Bereich.
Der Spritverbrauch geht für einen 12er völlig in Ordnung.
LG
29.11.2011, 16:49
Ach so!
(hab ich beim 730er auch drin!)
