Alt 10.11.2011, 23:34   #51
dansker
Benutzerbild von dansker
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das es dem M30 zum Beispiel vollkommen egal ist.
Würde fast sagen, dem M30 ist alles Sch....segal
Gruss dansker
Alt 11.11.2011, 10:57   #52
ratzemann535i
Benutzerbild von ratzemann535i
Fahrzeug: BMW535i
Ich habe mir jetzt einen OWL-Heizer eingebaut.
Wird innerhalb von 10 Minuten im Wasserkreislauf eingebunden.
Läuft über 220V.
Ist eine gute Sache.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autoteile-OWLOWLHeizer - Gut gerüstet für den Winter
ratzemann535i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2011, 17:38   #53
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
Mein M70 nicht - ich habe einfach den Stecker vom Ventil gezogen.
Klappt wunderbar.
Ich habe meine Fuffis entweder in der Garage oder im Carport stehen, Garage
ist nicht beheizt und hatte noch keine Probleme,dass sie schlecht ansprangen.
Bedingung ist natürlich,dass die Batterie in gutem Zustand ist.
Auch im vorletzten Winter,als die Temperaturen teilweise an die - 20 ° gingen,
sprangen sie beide problemlos an. Natürlich ist das Öl dann auch sehr kalt und
ich fahre die ersten KM sehr piano,bis das Wasser und Öl auf Betriebstemperatur
sind. Nur so nebenbei, seit ich eine Öltemp Anzeige im Auto habe,weiss ich,dass ich runde 15 km fahren muss,bis das Öl seine 80° hat.
Viele Grüsse
Peter
Alt 11.11.2011, 19:25   #54
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Klar Peter, ein Problem ist das nicht, ich habe das gemacht weil
1. Es die Kaltphase deutlich verkürzt und daher motorschonender ist
2. Dadurch auch der Spritverbrauch geringer ist
3. Und auch der Spriteintrag ins Öl geringer ist
Im übrigen merkt man schon deutlich dass die Maschine es leichter hat.
Der gemeinte Stecker ist der vom Zusatzventil SH, das sitzt zwischen den Heizventilen und dem Ausgleichsbehälter. Die Funktion des Ventiles ist bei SH-Betrieb den Motorkreislauf abzutrennen.
Teil 10: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Independent heating water valves BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW parts catalog
(Ich kann das gerne nochmal auf nem Foto markieren wenn Du eines hast)
Alt 11.11.2011, 20:06   #55
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
... Auch im vorletzten Winter, als die Temperaturen teilweise an die - 20 ° gingen, sprangen sie beide problemlos an. ...
Peter, dies sollest Du aber nicht aus Jux und Tollerei jeden Winter wiederholen.
Alt 11.11.2011, 20:41   #56
peter becker
Nein, das war evtl. etwas missverständlich ausgedrückt, ich meinte damit,dass
sie problemlos ansprangen, wenn ich weg wollte,also eine Fahrt vor mir hatte.
Ich hatte damals nur einmal den Highline angelassen,da er schon 3 Wochen
stand und nicht bewegt wurde, auch er sprang problemlos an, ich bin dann
noch ca 20 km gefahren, um einige Besorgungen zu machen,habe also die Gelegenheit genutzt,dass er nun schon mal lief. Also nicht
einfach "just for fun" mal starten und ausmachen, dass war nicht so.
Viele Grüsse
Peter
Alt 11.11.2011, 20:44   #57
peter becker
Danke Michael, ist mir durch Deine Skizze schon klar. Ich habe die SH auch nur
im Highline,nicht im Fuffi blau. Der Highline ist eh das Sonntag-Nachmittag-Schönwetter-Auto und wird nicht soooo oft genutzt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 11.11.2011, 21:29   #58
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Läuft über 220V.
Bei (dem heißesten, da gehe ich von aus) 75°C geht doch der Thermostat garnicht auf, bringt das denn was auf dem kleinen Kühlkreis, oder irre ich da?
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Elektrik: Komfortöffnung im Winter drhex2000 BMW 7er, Modell F01/F02 18 17.01.2010 20:39
Felgen/Reifen: Alpinas im Winter? Maffy BMW 7er, Modell E38 10 20.03.2008 20:14
Standzeit im Winter Bebbi BMW 7er, Modell E38 6 11.10.2007 22:02
Winter adeeeeeeeeeeeeee rsdoktor BMW 7er, Modell E38 32 18.03.2005 00:34
Klima im Winter oliweb BMW 7er, Modell E38 7 25.01.2005 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
