Alt 29.10.2011, 16:08   #1
nde2hxl
Horst
Benutzerbild von nde2hxl
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
Standard 740i M60 Querträger vorne tauschen, wieviel Arbeit?
hallo ihr Bastler,
der Querträger vorne (Teilenummer: 41 11 1 957 186) ist rechts durchgerostet, 3cmx3cm Loch. Links ist nichts. Hat jemand schonmal den Querträger vorne gewechselt?
Nr. 5 in
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderbau Einzelteile BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Schoene Gruesse
Horst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) einige meiner vergangenen Probleme
nde2hxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2011, 19:08   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Kannst den doch Reparieren. Wenn der sauber Geschweisst wird, gibt es auch keine Probleme.
Gruss dansker
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2011, 19:15   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich würde da auch ein Blech einschweißen.
Alt 29.10.2011, 19:21   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Der ist Punktgeschweißt an den Längsträgern.
Punktschweißverbindungen aufbohren und neuen Querträger wieder verschweißen.
Ich wollte den zwar erst verschrauben, jedoch wechselt man den ja nicht so oft
Alt 29.10.2011, 20:32   #5
nonickatall
Fahrzeug: ...
Der hat ja noch nicht mal irgendeine Funktion..
Bei einem Forenkollegen fehlt das Ding durch einen Unfall ganz und der war letztens beim TÜV.
Das hat der Prüfer nicht mal bemerkt bzw. bemängelt..
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2011, 20:35   #6
dansker
Wenn der öfters Getauscht werden müsste, wäre es von Vorteil, den Träger mit einem Reissverschluss zu versehen
Ralf: War das vielleicht ein TÜV-Prüfer mit einer Gelben Armbinde, und 3 Schwarzen Punkten drauf?
Gruss dansker
Alt 29.10.2011, 20:44   #7
boxerheinz
Nee.Gelbe Armbinde mit einer weißen Gans.Für Gans Blinde.
Alt 29.10.2011, 23:16   #8
gas_sm
Dann kann ich mich ja mal outen. Es war nicht nur ein Prüfer, sodern es waren zwei Prüfer beim TÜV und einer bei der DEKA. Idee grösste Aufwand ist die Kühler zu entfernen. was kostet das Teil denn beim Freundlichen?
Alt 30.10.2011, 00:10   #9
kostet nicht viel.
Quertraeger vorne 41111957186 1.114 kg €36.70
Alt 30.10.2011, 02:14   #10
Movie222
Weswegen soll denn da "der" Kühler raus ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum » E34-Forum » E34 Allgemein » Tauschen des Querträgers vorne
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftungs-Membran am M60 tauschen DVD-Rookie E32: Tipps & Tricks 8 02.07.2020 14:59
E38 740i M60 DME und EWS tauschen larsvegas34 BMW 7er, Modell E38 17 27.12.2010 21:26
Heizung/Klima: M60. Wieviel Wasser bleibt im Block? Ernst 730i BMW 7er, Modell E38 11 01.01.2010 13:31
Motorraum: m60 gegen m62 tauschen !LT!$ BMW 7er, Modell E38 0 23.06.2007 00:29
Motorraum: Passt die Kupplung und wieviel Arbeit ist der Einbau? Der Fürst MUC BMW 7er, Modell E32 2 17.02.2006 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
