15.10.2011, 22:33
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Er braucht auf jeden Fall den Hebel mit Relais am Lenkrad. Aber da gibt es zwei verschiedene. Wende dich mal an Abenson hier im Forum der schickt Dir eins, gegebenenfalls zwei und das nicht passende, schickst wieder zurück.
17.10.2011, 12:09
Fahrzeug: e32 730iA r6, e36 318is, e38 750iL
Hast du noch ein original Lenkrad drinnen oder ein Sportlenkrad mit Nabe?
Weil vielleicht hast du die Nabe falsch eingebaut?
Gruß Sebastian
23.10.2011, 23:21
Die Schalter kann man einfach umlöten - dann passt es auch.
11.01.2012, 19:33
Fahrzeug: E32-730i (8.86)
Welche Kabel müsste ich denn da umlöten?
12.01.2012, 09:21
#16
Fahrzeug: F22 218d 07/14, F48 xdrive 03/16
habe momentan das selbe Problem wie der TE.
Habe definitiv den richten Hebel gekauft.
Habe einen 730i Produktionsdatum 09/87.
Hebel umgebaut und die Blinker funktionieren nicht mehr.
Bin im Moment auch etwas ratlos.
Chris
12.01.2012, 09:45
#17
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Es gibt wirklich sehr viele Blinkerhebel, bist du dir 100% sicher ?
Sie sind jeweils unterschiedlich ob Airbag, Automatik (Getriebe) und elek. Lenksäule verbaut sind. Und dann noch nach Baujahr.
12.01.2012, 10:27
#18
Ich den Hebel mit der Teilenummer 61 31 1 378 871 probiert geht bis 09/87 (ohne Airbag, etc.).
Jetzt gibts nur noch die Möglichkeit den Hebel mit der Nummer 61 31 1 382 860 der von 09/87 bis 08/88 zu probieren.
Chris
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Blinkerhebel
Rennsemmel |
34 |
14.07.2011 18:49 |
E32-Teile: Blinkerhebel
luki |
Suche... |
1 |
17.03.2009 12:03 |
marco1 |
Biete... |
0 |
11.01.2009 19:36 |
blinkerhebel
mhe32 |
1 |
29.12.2007 12:28 |
Blinkerhebel
Moonwalker71 |
1 |
20.07.2005 11:22 |
