14.10.2011, 17:26
Fahrzeug: 730i M30B30
Heizungsprobleme
Moin Moin,
ja es wird langsamm kalt heute mit 7° und ich dachte ach da heiz ich mal ein wenig. Aber nix ist...es kommt nur kalte Luft aus allen Gittern.
Son scheiß..was geht denn beim 7er oft kaputt, was das zur Folge hat:
-sicherung gibts ja sicherlich auch nä?
was kann es noch sein ich frier mir den ***** ab..ok dank sitzheitzung den nicht aber die Finger!!
Grüße aus dem kalten Hamburg und ein schönes Wochenende
14.10.2011, 17:52
soll ich mir die Frage mal selber beantworten und sagen ich soll die Heizventile reinigen? :-D also kann es das sein? wenns nur kalt wird?
http://www.7-forum.com/forum/406754-post1.html
14.10.2011, 18:01
Normal ist, wie ich bin!
Zieh doch erstmal den Stecker von den Ventilen, dann müsste es dir ziemlich warm werden im Wagen, die sind nämlich stromlos offen. Falls dem so sein sollte, wird dich eine Reinigung der Ventile nicht weiter bringen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
14.10.2011, 18:08
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Hi, oder Du musst evtl. den Kühlwasserkreislauf entlüften!
colaman
14.10.2011, 19:05
6 Töpfe für ein Halleluja
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Hei,
kommt aus allen Düsen nur kalte Luft?
Sprich: Scheibe, direkt geradeaus und Fußraum (die drei Tippschaltereinstellung halt).
Wenn es in einer der Einstellungen doch warm wird kontrollier mal die Stellmotoren bzw. die Stecker die da drauf sitzen.
Wolfgang
14.10.2011, 19:54
Ex M60-powerd by LPG
colaman
oder mal kräftig Wasser nachfüllen?
Trage bitte in deinem Ava das Bj. und den Motortyp ein.
Wolfgang
17.10.2011, 13:07
Danke für all eure Hilfe,
Ich habe die Heizventile auseinander gebaut und festgestellt, das sie ziemlich gut aussehen. Ich habe auch die "Kolben" mit schleifpapier gereinigt. Also die, die in der Spule sind und runtergedrückt werden. hier waren komische ablagerungen dran. nach dem zusammenbau hab ich wasser nachgefüllt und nun ist alles wieder tip top.
Vielen Dank also
17.10.2011, 13:10
achja hab wie wild die entlüftungsschraube gesucht aber es gibt beim e32 keine richtig?..
wenn ich das richtig verstehe entlüftet er sich von alleine, in dem man einfach den deckel vom Kühlwasserbehälter aufmacht und warm werden käßt mit heizung an richtig?
17.10.2011, 13:16
ohne solche Angaben kann man nicht genau antworten.
R6 oder V8 730?
Falls R6 M30 Motor, da ist die Schraube
page_2
17.10.2011, 16:25
nöö.
Wenn du einen M60 oder M70 hast, geht das automatisch, beim M30 gibt es eine Enlüftungsschraube.
