12.10.2011, 17:21
Fahrzeug: E32-730i (8.86)
Blinkerhebel BC
Hallo Leute.
Ich habe ein kleines anliegen, und zwar ich habe mir einen Blinkerhebel mit BC funktion gekauft. Es passt und funktioniert auch alles bis auf das der Blinker beim Blinken egal ob rechts oder links dauerhaft leuchtet.
kann mir da vielleicht jemand einen Tipp geben woran das liegen könnte?
danke im voraus
Gruß Micha
Geändert von Micha730 (12.10.2011 um 17:58 Uhr).
12.10.2011, 20:10
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Falscher Hebel wahrscheinlich, oder Relais.
12.10.2011, 20:19
Fahrzeug: ...
Na, das kann man doch leicht fest stellen. Einfach alten Hebel wieder einbauen und schauen ob es wieder blinkt..
Wenn nicht, ist es möglicherweise das Relais
15.10.2011, 09:41
Wenn ich den alten Hebel wieder einbaue dann ist alles wie immer also funktioniert einwandfrei.
15.10.2011, 09:52
E32-Liebhaber
[quote=Micha730;1824309]Wenn ich den alten Hebel wieder einbaue dann ist alles wie immer also funktioniert einwandfrei.[/QU
Hast mal die Relais untereinander getauscht? Wenn das nix bringt, sieh dir mal die Stecker des alten und neuen Hebels an. Die sind teilweise anders gepinnt.
Es gibt die mit mehr und weniger belegten Kontakten.
15.10.2011, 10:35
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Zitat von Micha730
Hallo Leute.
Aus welchem Baujahr war denn der neue Blinkerhebel ? Hast du denn das originale Relais, oder das vom neuen, steht da was drauf ?
Evt. gibt es da unterschiedliche, ich habe letztens mal ein grosseres Teilepaket gekauft da war auch folgendes dabei: "2x gebr. Blinkerhebel mit BC-Funktion mit Relais bis ca. BJ 87/88"
Evt. gibt es da Unterschiede für ältere Modelle ?
Falls du so einen brauchst, schick mir ne U2U.
15.10.2011, 13:57
6 Töpfe für ein Halleluja
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Wenn ich es richtig im Kopf habe gibt es einen alte Hebel bei dem das Relais oben rechts auf dem Lenkstock ist und einen neueren bei dem es irgendwo anders ist...
15.10.2011, 15:10
ich dachte immer das das Relais zum Blinken elektronisch gesteuert wird (im Tacho oder einem Steuergerät) und daß das Relais nur als "Soundquelle" funktioniert (also welches dann das Blinkgeräusch erzeugt)
oder liege ich da jetzt falsch ????
15.10.2011, 18:00
livin´ on a rig
Ja!
Es gibt vorne im Sicherungskasten ein Relais, welche diese Funktion auch ausübt!
Dann noch ein zweites in der Nähe des Zündschlosses, welches als "Soundquelle" funktioniert...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
15.10.2011, 18:19
hhmmmm
aber wo klemmts denn da beim TE ....
entweder hat er nach dem Umbau keins oder zwei Relais als "Soundmodul" verbaut und das dadurch die Störung kommt und es immer leuchtet und nicht blinkt...
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Blinkerhebel
Rennsemmel |
34 |
14.07.2011 17:49 |
E32-Teile: Blinkerhebel
luki |
Suche... |
1 |
17.03.2009 11:03 |
marco1 |
Biete... |
0 |
11.01.2009 18:36 |
blinkerhebel
mhe32 |
1 |
29.12.2007 11:28 |
Blinkerhebel
Moonwalker71 |
1 |
20.07.2005 10:22 |
