Alt 11.10.2011, 08:16   #21
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn es aber das Mittellager ist, das "Durchhängen" sollte, dann sollte man ja zumindest beim Anfahren und Beschleunigen, Vibrationen vom Antriebsstrang Bemerken. Das müsste ja bei einem "Ausgelatschtem oder gerissenem Mittellager das erste sein, was Auffällig ist. Aber was ist zB. mit den Tonnenlagern? Wenn die an der Aufhängung heruntergerutscht sind, dann Verändert sich ja auch der Winkel von der Kardanwelle. Dadurch kann es natürlich zu Kontakten an den Wärmeschutzblechen kommen. Da gibt es nur eines, mal rauf auf die Bühne, und nachschauen, bevor es noch schlimmer wird.
Gruss dansker
Alt 11.10.2011, 10:12   #22
Sitzstreiker
Benutzerbild von Sitzstreiker
Fahrzeug: E32-735i (07.91) + Dodge Challenger SRT8 Bj2008
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Aber was ist zB. mit den Tonnenlagern? Gruss dansker
Die sind auch neu. Auto war auch grad bei nem BMW Mechaniker zum allgemeinen durchgucken. Augenscheinlich ist soweit alles schick. Bis auf die eingelaufene Nockenwelle. Nerv. Hinterachse hat er abgedichtet. Fahrwerk ist alles aktuell.
Mfg der Micha
Sitzstreiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2011, 10:27   #23
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Das könnte auch die Getriebe-Aufhängung sein, guck mal hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/schle...ger-80538.html
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Getriebe: Getriebe oder Wandler bei fehlendem Kraftschluss? Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 27 10.12.2019 23:05
Getriebe: Getriebe oder Wandler defekt?Fährt nur schritttempo Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 2 24.02.2009 20:01
Wandler defekt oder Getriebe? E38 Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 15 03.12.2007 08:12
Getriebe: Frage: Wandler oder Getriebe kaputt? Denis! BMW 7er, Modell E32 4 29.11.2006 23:32
Getriebe: Lautes Pfeiffen aus Getriebe und/oder Wandler derotsoH BMW 7er, Modell E38 1 19.02.2006 15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
