10.09.2011, 12:24
Fahrzeug: S50B32
Zitat von Kaypo
absoluter elektrik legastheniker!
Dann lasse Dir bitte von Olly helfen statt weiter herumzubasteln - wenn Dir schon Hilfe angeboten wird.
Eine explodierte Batterie im Auto oder Kabelbrand sind wirklich nicht spassig....
10.09.2011, 13:40
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Zitat von SALZPUCKEL
Start des Motors OHNE Batterie himmelt die Lima.
Sorry, das war anders gemeint. Wenn ich die Batterie unter der Rücksitzbank vom Netz nehme und dann mittels Starthilfekabel eine Batterie an die beiden Abgriffe im Motorraum anschließe, ob ich dadurch eine geflogene Blattsicherung überbrücken bzw. erkennen kann.
10.09.2011, 13:43
#13
Fahrzeug: ...
Der Fremdstartpunkt geht immer beim M60.
Das ist interessant, weil bei meinem 40er ging von Anfang an der Fremdstartpunkt nicht.. Ich habe nie die Zeit gefunden mal zu schauen woran das liegt..
Die Hauptsicherung kann es natürlich nicht sein sonst würde das Auto ja nicht laufen..
Komisch..
10.09.2011, 15:07
Ex M60-powerd by LPG
Komisch..
lt. Plan kommt man immer (ohne Sicherung) bei allen vom Fremdstartpunkt auf
-Batterie
-Generator
-Anlasser
-Hauptverteiler
Alle Steuergeräte und der hintere Verteiler laufen über die Schmelzsicherung.
Prüfe mal die Anschlüsse am Fremdstartpunkt unter der Verkleidung und den Massepunkt auf korrosion.
Wolfgang
10.09.2011, 15:36
#15
Fahrzeug: ...
Wolfgang
Korrosion? Was ist das?
Ich fahre keinen Mercedes..
10.09.2011, 15:47
#16
Bei BMW heißt das einfach ROST. Beobachte mal in den nächsten Jahren deine Türen
11.09.2011, 17:45
#17
Fahrzeug: E32-740i(11.92), LPG-GAS
soooo leutz! mal wieder viel wind um nichts gott sei dank!!
salzpuckel hat recht!
die batterie war so leergelutscht das ich sie wegschmeissen kann.
muss ne neue her!
meine testbatterien warn woh auch schrott!
fremdstart ging ebenfalls nicht! aber nach befüllen und laden ist er doch noch bescheiden angesprungen!
sicherungen waren alle heil! nun kauf ich mir halt nen neue batterie!!
aber gleich mal was anderes noch!!!
muss ebenfalls die domlager hinten wechseln und habe nach dam ausbau der rücksitzbank festgestellt, dass hinten links unter der sitzbank feuchtigkeit ist habe sie bis unter die hutablage verfolgen können!!!
woher kommt sie? heckscheiben dichtung?
Geändert von Kaypo (13.09.2011 um 21:26 Uhr).
11.09.2011, 20:03
#18
livin´ on a rig
Zitat von Kaypo
... festgestellt, dass hinten links unter der sitzbank feuchtigkeit ist habe sie bis unter die hutablage verfolgen können!!!
Hast die Ablage hinten denn raus gehabt?
Dann siehst besser, obs von der Heckscheibe kommt!
Kann eigentlich auch nur von dort kommt! Sonst ist da ja nicht wirklich ein Durchgang nach draußen, oder?
Also Ablage raus, nach schauen, ärgern und Heckscheibe neu rein friemeln....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
11.09.2011, 20:45
#19
Fahrzeug: ...
Das läuft auch gerne durch die Kofferraumdeckeldichtung oder eines der Rücklichter in den Kofferraum und dort durch die unteren Träger in den Fahrgastraum und steht dann auch gerne hinten im Fußraum oder eben unter der Rücksitzbank.
Kann auch durch einen verstopften Schiebedachablauf hinten kommen, dann hätte das Auto aber am Berg stehen müssen, da die Soße sonst naturgemäß eher vorne überläuft.
Fenterscheiben hinten ist her selten, weil die ja selten getauscht und damit undicht verklebt werden.
11.09.2011, 20:51
#20
livin´ on a rig
Aber er konnte der Feuchtigkeit doch bis zur Hutablage folgen....
Dann kann es ja eigenltich nur noch Scheibe oder Schiebedachablauf sein...
Oder?
