Alt 10.09.2011, 13:24   #11
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von Kaypo Beitrag anzeigen
absoluter elektrik legastheniker!
Dann lasse Dir bitte von Olly helfen statt weiter herumzubasteln - wenn Dir schon Hilfe angeboten wird.
Eine explodierte Batterie im Auto oder Kabelbrand sind wirklich nicht spassig....
Alt 10.09.2011, 14:40   #12
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Start des Motors OHNE Batterie himmelt die Lima.
Sorry, das war anders gemeint. Wenn ich die Batterie unter der Rücksitzbank vom Netz nehme und dann mittels Starthilfekabel eine Batterie an die beiden Abgriffe im Motorraum anschließe, ob ich dadurch eine geflogene Blattsicherung überbrücken bzw. erkennen kann.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2011, 14:43   #13
nonickatall
Fahrzeug: ...
Der Fremdstartpunkt geht immer beim M60.
Das ist interessant, weil bei meinem 40er ging von Anfang an der Fremdstartpunkt nicht.. Ich habe nie die Zeit gefunden mal zu schauen woran das liegt..
Die Hauptsicherung kann es natürlich nicht sein sonst würde das Auto ja nicht laufen..
Komisch..
Alt 10.09.2011, 16:07   #14
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Komisch..
lt. Plan kommt man immer (ohne Sicherung) bei allen vom Fremdstartpunkt auf
-Batterie
-Generator
-Anlasser
-Hauptverteiler
Alle Steuergeräte und der hintere Verteiler laufen über die Schmelzsicherung.
Prüfe mal die Anschlüsse am Fremdstartpunkt unter der Verkleidung und den Massepunkt auf korrosion.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 10.09.2011, 16:36   #15
nonickatall
Fahrzeug: ...
Wolfgang
Korrosion? Was ist das?
Ich fahre keinen Mercedes..
Alt 10.09.2011, 16:47   #16
SALZPUCKEL
Bei BMW heißt das einfach ROST. Beobachte mal in den nächsten Jahren deine Türen
Alt 11.09.2011, 18:45   #17
Kaypo
Benutzerbild von Kaypo
Fahrzeug: E32-740i(11.92), LPG-GAS
soooo leutz! mal wieder viel wind um nichts gott sei dank!!
salzpuckel hat recht!
die batterie war so leergelutscht das ich sie wegschmeissen kann.
muss ne neue her!
meine testbatterien warn woh auch schrott!
fremdstart ging ebenfalls nicht! aber nach befüllen und laden ist er doch noch bescheiden angesprungen!
sicherungen waren alle heil! nun kauf ich mir halt nen neue batterie!!
aber gleich mal was anderes noch!!!
muss ebenfalls die domlager hinten wechseln und habe nach dam ausbau der rücksitzbank festgestellt, dass hinten links unter der sitzbank feuchtigkeit ist habe sie bis unter die hutablage verfolgen können!!!
woher kommt sie? heckscheiben dichtung?
Geändert von Kaypo (13.09.2011 um 22:26 Uhr).
Kaypo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2011, 21:03   #18
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
... festgestellt, dass hinten links unter der sitzbank feuchtigkeit ist habe sie bis unter die hutablage verfolgen können!!!
Hast die Ablage hinten denn raus gehabt?
Dann siehst besser, obs von der Heckscheibe kommt!
Kann eigentlich auch nur von dort kommt! Sonst ist da ja nicht wirklich ein Durchgang nach draußen, oder?
Also Ablage raus, nach schauen, ärgern und Heckscheibe neu rein friemeln....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 11.09.2011, 21:45   #19
nonickatall
Fahrzeug: ...
Das läuft auch gerne durch die Kofferraumdeckeldichtung oder eines der Rücklichter in den Kofferraum und dort durch die unteren Träger in den Fahrgastraum und steht dann auch gerne hinten im Fußraum oder eben unter der Rücksitzbank.
Kann auch durch einen verstopften Schiebedachablauf hinten kommen, dann hätte das Auto aber am Berg stehen müssen, da die Soße sonst naturgemäß eher vorne überläuft.
Fenterscheiben hinten ist her selten, weil die ja selten getauscht und damit undicht verklebt werden.
Alt 11.09.2011, 21:51   #20
falkili
livin´ on a rig
Aber er konnte der Feuchtigkeit doch bis zur Hutablage folgen....
Dann kann es ja eigenltich nur noch Scheibe oder Schiebedachablauf sein...
Oder?
E38-Teile: Schlachte Einen E38 Fuffie Auto Ist Noch Komplett KOLKA Biete... 0 03.07.2011 14:05
Elektrik: Elektrik komplett tot. rennie BMW 7er, Modell E32 23 08.03.2011 18:14
Fahrertür ist komplett tot. Karlo1965 BMW 7er, Modell E38 11 04.03.2010 06:59
Intevallanzeige ist Tot, Cockpit war auch schon mal kurzzeit Tot: Was kommt da noch? 7x7 BMW 7er, Modell E38 1 07.01.2007 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:00 Uhr.
