Alt 11.04.2007, 19:33   #21
hebby
Ich würde auch mal prüfen, ob der Impulsgeber (OT-Geber) richtig und fest sitzt. Dazu den Luftfilterkasten einmal rausnehmen, dann siehst Du ein kleines Teil in der Grösse eines Film-Döschens über dem Zahnrad mit den trapezförmigen Zähnen sitzen. Deas lockert sich gerne mal. Es soltte ca. 1mm über den Zahnflanken sitzen. Zum Säubern Einsprühen mit Bremsenreiniger.
Dieses Teil hat schon viele E32-Motoren ruckeln und ausgehen lassen........
Alt 14.04.2007, 14:50   #22
Tommi
Hallo Freunde,
Hatte den Sensor und dieses Zahnrad bit bremsenreiniger gesäubert, und Ergebnis
WEG IS ES!!!
was bleibt ist ein leichtes ruckeln im Drehzahlbereich von 3000 bis 4000U/min?? merkt man aber kaum.
Gruß tommi
Alt 14.04.2007, 17:28   #23
hebby
Zitat von Tommi Beitrag anzeigen
Hallo Freunde,
WEG IS ES!!!
Gruß tommi
Na suuuper, hast Du auch kontrolliert, ob der Sensor fest ist und den richtigen Abstand hat???
Alt 11.08.2011, 16:48   #24
boggy1808
Fahrzeug: E32-750iL Bj. 08.92
hab das gleiche nur der kleine unterschied im leerlauf geht der motor richtig nur beim fahren zieht er nicht richtig
boggy1808 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2013, 20:10   #25
Stardast
Benutzerbild von Stardast
Fahrzeug: BMW E38 750i April 95
Standard OT Geber ?
Hallo ich habe auch ein starkes Ruckeln an meinem E 32 750IL.
Was ist ein OT Geber, wo ist der zu finden ?
Stardast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor stottert ab und zu, bei kaltem Wetter NeXus BMW 7er, Modell E65/E66 62 30.03.2018 21:06
Motor zieht nicht,trotz Drehzahl! Was kann das sein? krischi-box BMW 7er, Modell E38 21 17.05.2009 22:48
Motor dreht hoch 730i zieht nicht? HILFE!!! Dominik.L. BMW 7er, Modell E32 0 04.09.2007 18:54
Motorraum: Motor zieht bei wärmeren Temperaturen nicht M60-Fahrer BMW 7er, Modell E32 7 15.06.2007 14:43
Motorraum: Motor zieht Vakuum -> Ölstand kalt nicht messbar... BlackSeven BMW 7er, Modell E38 7 31.03.2005 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
