01.07.2011, 22:29
E32-verliebt.
Fahrzeug: E32 735i 9/87
Handbremse lösen
Irgendwie hat mein CCM ne Macke, ich kriege diese Meldung dauernd. Das Kabel mit dem kleinen Schalter und der Feder am Handbremshebel ist ok, das rote "P" geht weg, wenn man sie löst. Ich habs auch mal testweise ab gehabt, ändert aber nichts an der CCM-Meldung. Kann mir jemand sagen, welcher Widerstand auf der CCM-Platine das misst? Und obs reichen würde, den einfach rauszulöten? Nachlöten aller Lötstellen auf der Platine hat nichts gebracht in dem Punkt, dafür sind paar andere Meldungen weg
Oder alternativ hat einer ein funktionierendes CCM für mich? Meins ist silber und aus 93.
03.07.2011, 10:39
E32-verliebt.
Ich hab jetzt auch mal das Pinout für das CCM angesehen, da ist gar keine Leitung für Schalter Handbremse. Wo im Schaltplan kann ich noch suchen? (Hab das Bentley Buch)
03.07.2011, 11:10
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Ich habe ein Modul hier, ist silber und mit gelblichem Deckel oben drauf.
Preis 10EUR + 6,90 Porto
Melde Dich bitte per U2U falls Interesse da ist.
colaman
06.07.2011, 17:44
E32-verliebt.
Arrrrrrrgh!
So, "neues" CCM, dasselbe Problem. Zu dem Scheißhandbremsschalter geht doch nur ein Kabel (braun blau gelb), das direkt auf dem grauen Stecker im Kombi ankommt und dort die rote "P" Lampe aus und an knipst, was auch funktioniert.Das CCM kriegt doch keine andere Information :( Hab heut nochmal die Mittelkonsole rausgebaut, ob da noch n anderes hingeht, aber nein.
Handbremse gelöst, rote "P" geht aus, Check control sagt trotzdem "Handbremse lösen" bei den berühmten 5 km/h.
Kann mir irgendwer sagen was ich auf der CCM-Platine unterbrechen kann das das Ding endlich die Schnauze hält? Das rote P reicht mir als Kontrolle, wenn das CCM schon nicht will.
Liebe Elektronikgurus, habt ihr ne Idee?
09.07.2011, 20:21
E32-verliebt.
Heute die Leiterbahn von Pin 7 des X271 Steckers auf der Kombiplatine durchtrennt, einziger Erfolg das die rote P jetzt tot ist. (Bzw. nur noch angeht bei Zündung an, bei Motorstart dann aus.) Trotzdem weiterhin "Handbremse lösen" im CCM-Display. Das das CCM nicht dran schuld ist hab ich mittlerweile gemerkt, da bei abgezogenem X271 (also dann ohne Geschwindigkeitssignal) das Ding ruhig bleibt. Hilfe weiterhin gesucht !
10.07.2011, 10:57
in einem anderen Beitrag hier im Forum wurde geschrieben das man den Schalter an der Handbremse überbrücken muss
(das heist, Stecker abziehen und Büroklammer oder Draht nehmen und die Kontakte überbrücken)
wenn dann die Meldung weg ist , ist der Schalter defekt
hast du das schon so probiert?
ich vermute mal das in dem Schalter 2 Pole sind die einmal das "P" ansteuern und einmal das CCM
wie gesagt , nur eine Vermutung da ich den Schalter noch nie gesehen habe
Geändert von Scheitig (10.07.2011 um 11:12 Uhr).
03.08.2011, 18:16
E32-verliebt.
Des Rätsels Lösung
Hab heute ein anderes Kombi bekommen, Meldung weg.
Nach Handbremsschalter wechseln, CCM überprüfen etc. wars letztlich nur irgend ne Masseverbindung auf der Kombiplatine. Schade eigentlich, das Kombi sonst ging gut. Naja, lass ichs halt liegen für den Notfall. Dann mit Meldung
