Alt 02.09.2004, 23:22
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard Ölwechsel am Automaticgetriebe (5HP18) V8 3,0
Hallo Freude,
diese Anleitung bezieht sich nur auf den 730i A mit dem V8-Triebwerk. Ölstandskontrolle geht nur über die Einfüllschraube, da es keinen Peilstab gibt. Eventuell ist die Anleitung auch auf andere Getriebe übertragbar. Bei mir hat man jeden Ölwechsel positiv bemerken können, danach schaltet das Getriebe noch sanfter.
Zuerst überlegen ob man einen Ölwechsel mit oder ohne Ölsiebwechsel machen möchte, das Teil gibts als Kit mit Dichtungen und Schrauben, muß fast immer bestellt werden, da es nicht zum normalen Wartungsumfang gehört. Ich würde alle 120000 km den Filter mit wechseln, dabei auch die Ölwanne innen und die beiden eigelegten Stabmagnete reinigen.
Auch bei der Lebensdauerfüllung sollte man nicht auf einen Ölwechsel verzichten, denn jedes Öl altert und verliert seine vormals guten Eigenschaften. Außerdem reichern sich Abrieb usw. immer mehr an.
Unten an der Ölwanne gibt es eine große Imbusschraube, das ist die Meß- und Einfüllschraube. Darin ist ein Rohr, welches das korrekte Ölniveau wiedergibt. Um durch das Rohr überhaupt einfüllen zu können, braucht man einen passend gebogenen Einfüllstutzen mit Pumpe, oder man behilft sicht mit den Literdosen, die oft einen ausziehbaren Rüssel mit Steigrohr haben.
Achtung, die Sache ist temperaturkritisch! Ich empfehle, es bei genau 30 Grad Öltemp. zu machen. (Zulässiger Bereich 30 - 60 Grad). BMW empfielt ausdrücklich, wenn Getriebeprobleme aufgetreten sind, es bei genau 30 Grad zu machen. ICH WÜRDE UNBEDINGT AUCH OHNE STÖRUNGEN BEI genau 30 Grad Öltemperatur füllen, so wird der höchstzulässige Ölstand erreicht, das gibt Reserve für leichte Undichtigkeiten.
Hier das Kochbuch (man nehme man tue...)
1. Richtiges Öl bereithalten (Typenschild = grün, Lebensdauerfüllung = Sonderöl, Teilenummer steht mit auf dem Schild), schwarz= freigegebenes ATF
2. Motor aus. Öl ablassen (kleine Schraube an der Ölwanne), Ablaßschraube wieder eindrehen
3. Öl einfüllen durch die Einlaßschraube, bis das Öl überläuft. Schraube handfest schließen.
4. Motor starten, Klima anschalten (erhöhte Leerlaufdrehzahl), wenn keine Klima, dann Fahrlicht einschalten. Jetzt Getriebe auf mauell oder Winterstellung, jeden Gang einlegen und jeweils 2 Sec. warten (dann wreden alle Schaltkolben mit Öl durchflutet). Getriebe wieder auf P und Motor weiterlaufen lassen.
5. Die handfeste Öleinfüllschraube rausdrehen und wieder Öl einfüllen, bis es überläuft. Dann stimmt der Ölstand. Keine Rückschlüsse ziehen, wenn schon Öl beim Losschrauben der Einfüllschraube entgegenkommt, das ist sehr wichtig, denn KORREKTER ÖLSTAND KANN NUR DURCH EINFÜLLEN BIS ÜBERLAUFEN überprüft werden.
6. Einfüllschraube wieder festziehen.
Empfehlung: Wenn das Öl nicht klar sein sollte (gibts oft bei hoher Laufleistung), würde ich das Getriebe 2- 3 mal spülen, d. h. 2-3mal das Öl wechseln, da man ja immer nur ca. 30 % des Öls rausbekommt. Stinkt das Öl, dann kann man sich schon mal auf einen Getriebeschaden einstellen.
Wer nur den Ölstand kontrollieren will, der beherzige Punkt 5. Wenn beim Rausdrehen der Öleinfüllschraube Öl kommt, heißt das nicht, daß der Ölstand stimmt!!! Der Kann NUR durch Einfüllen bis zum Überlaufen bei laufender Maschine und korrekter Temperatur geprüft werden!
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2011, 12:55   #11
Anleitung - Ölwechsel/-service 5HP18
inklusive Schaltgerät komplett ueberholen.
Eine detaillierte und bebilderte Anleitung von Zlatko, super gemacht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | E34 Allgemein | Anleitung - lwechsel/-service 5HP18
Mr.Wash Ölwechsel Ische BMW Service. Werkstätten und mehr... 21 16.08.2006 18:49
730v8 5hp18 welche ölsorte??? neddie BMW 7er, Modell E32 13 02.09.2004 23:02
Elektrik: Fahrenheitanzeige und Unangenehmes nach Ölwechsel Arnie BMW 7er, Modell E38 6 01.09.2004 09:45
Ölwechsel wann? nesi BMW 7er, Modell E38 28 11.01.2004 13:26
Ölwechsel Automaticgetriebe marek BMW 7er, Modell E32 2 19.08.2002 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
