Alt 18.07.2011, 21:49   #1
7er_Bernd
Fahrzeug: 735i-E32(04/92)
Nee Thorsten, das eingebaute Heizschwert hat 2 Stecker rechts und 2 Stecker links, ich war auch überrascht.
7er_Bernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2011, 22:06   #2
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Du meinst das Steuergerät vor dem Wärmetauscher, das hat diese Anschlüsse.
schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steuergerat Klimaanlage/Endschalter BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Hat aber nix mit dem Heizschwert zu tun! Die Anleitung steht oben.
Geändert von 730i Fahrer (18.07.2011 um 22:44 Uhr).
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2011, 22:12   #3
Hans0815
Fahrzeug: E32
Standard Heizschwert
Das ist echt interessant,
bei meinem ist das Heizschwert nach dem lösen der Schrauben im Schacht leicht beweglich, hängt aber nach ca. 3-4mm irgendwo im Schacht fest.
Nun werde ich einen neuen Versuch starten und mal auf der Fahrerseite nachsehen.
Hans0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2011, 15:20   #4
lasseskrachen
Fahrzeug: E32-730iA M60 (10.93)
... also ich sach dir - ich habe das vor zwei wochen auch hinter mich gebracht und ... glaube mir ... ich habe 7 linke daumen
nach 3 geschlagenen stunden wollt ich aufgeben und den nächsten tag zu sonstwem fahren ^^
es sind dort zig torx schräubchen versteckelt und gefunden hat sie dann meine frau - wie peinlich aber ... wie schon geschrieben ... du musst quasie eins werden mit dem beifahrer innenraum wenn deine wirbelsäule zu knaxen anfängt, dein rechtes bein mindestens 8 minuten taub ist, du mit beiden augenliedern 2 taschenlapen halten kannst, dann ... hast du die richtige position
aber ... es loooooooohnt sich nach dem filter tausch weist du, wozu die anschnallgurte da sind
viel erfolg ... du schaffst das !
Ich Liebe dieses Forum
lasseskrachen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2011, 17:24   #5
nonickatall
Fahrzeug: ...
Das stimmt, der Typ der das entwickelt hat sollte heute noch verdammt sein die Pollenfilter aller e32 regelmässig zu wechseln..
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2011, 19:28   #6
lasseskrachen
... das war wahrscheinlich so ... voller stolz präsentierten sie damals ihr flaggschiff und so beim präsentieren tuschelte dann ein mitarbeiter in der dritten reihe: au backe, wir haben vergessen den pollenfilter einzubauen
und ein mister "kann-sich-krumm-machen" der sogenannte bastel-wastel von bmw hat dann noch rasch vorm offiziellen verkauf den pollen filter "daaaaa" reingewürgt
jaja, so muss das gewesen sein
Alt 21.07.2011, 19:21   #7
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
hier nochmal der Link mit meiner Anleitung
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/mikr...ln-114824.html
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2011, 21:16   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
einfach feste ziehen, das klemmt irgendwo mit einer Schraube vom Kühlblech des Heizschwertes.
Steuergerät muß nicht entfernt werden (das Teil mit den 4 Steckern)
Wolfgang
der das Heizschwert mittlerweile ohne Ausbau des Handschuhfachs rausbekommt
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.07.2011, 21:51   #9
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Wolfgang
Da bin ich aber neugierig, wie der Wolfgang das macht....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 21.07.2011, 21:53   #10
Scheitig
na so wie ich es im Post #12 gemacht habe
Kleines Problem mit Benzin, aber mit Gas (LPG) nicht. MarcM2307 BMW 7er, Modell E38 2 09.06.2010 17:28
Problem mit Xenon! arrif70 BMW 7er, Modell E38 4 25.07.2008 10:51
Elektrik: Problem mit 4:3 auf 16:9 lemmy88 BMW 7er, Modell E38 3 19.07.2007 17:11
Problem mit mk 3 volgi1 BMW 7er, Modell E38 12 05.12.2003 09:56
Problem mit Tempomat Andre2174 BMW 7er, Modell E32 1 21.07.2003 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
