14.07.2011, 11:02
Built to go not to show!
Bei AMR in Sersheim (Nähe Stuttgart), Preis war 1500€ Freundschaftspreis.
AMR – Metall- und Fahrzeugtechnik
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Geändert von Mean Machine (14.07.2011 um 11:13 Uhr).
14.07.2011, 11:13
Fahrzeug: E32-750i (04. '91), E83-3.0sd
Danke. Konntest du das Auto mit den höheren Gängen noch bewegen oder war irgendwann Sense?
14.07.2011, 11:14
Alles andere hat tadellos funktioniert.
14.07.2011, 11:23
Das beruhigt mich schon ein wenig.
Dennoch werde ich wohl erstmal das Getriebeöl wechseln lassen und hoffen, daß es sich dadurch bessert.
14.07.2011, 11:27
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wie viel Km hast denn runter.Ich würde auf jedenfall den Induktivgeber mit Wechseln beim Ölwechsel.Das ist der Drehzalsensor im Getriebe.Misst die Drehzahl am Getriebeausgang. Impulsgeber, 24341218551 ? BMW Teilekatalog
14.07.2011, 11:30
176 000km. Und leider nicht nachvollziehbar, ob schon mal das Getriebeöl gewechselt wurde.
14.07.2011, 11:44
Dann ist es höchste Zeit das die Suppe raus kommt.
14.07.2011, 16:47
Kann sogar sein, das bei dem Geber die beiden Steckanschlüsse Korrodiert sind
( Grünspan). Also hinten am Schaltkasten mal den Geber herausnehmen, und die Stecker vom Kabel Kontrollieren.
Gruss dansker
Hybrid-Darstellung
