Alt 09.07.2011, 19:21   #1
kyrbys
E32-verliebt.
Fahrzeug: E32 735i 9/87
Heute die Leiterbahn von Pin 7 des X271 Steckers auf der Kombiplatine durchtrennt, einziger Erfolg das die rote P jetzt tot ist. (Bzw. nur noch angeht bei Zündung an, bei Motorstart dann aus.) Trotzdem weiterhin "Handbremse lösen" im CCM-Display. Das das CCM nicht dran schuld ist hab ich mittlerweile gemerkt, da bei abgezogenem X271 (also dann ohne Geschwindigkeitssignal) das Ding ruhig bleibt. Hilfe weiterhin gesucht !
kyrbys ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2011, 09:57   #2
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
in einem anderen Beitrag hier im Forum wurde geschrieben das man den Schalter an der Handbremse überbrücken muss
(das heist, Stecker abziehen und Büroklammer oder Draht nehmen und die Kontakte überbrücken)
wenn dann die Meldung weg ist , ist der Schalter defekt
hast du das schon so probiert?
ich vermute mal das in dem Schalter 2 Pole sind die einmal das "P" ansteuern und einmal das CCM
wie gesagt , nur eine Vermutung da ich den Schalter noch nie gesehen habe
Geändert von Scheitig (10.07.2011 um 10:12 Uhr).
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2011, 17:16   #3
kyrbys
E32-verliebt.
Standard Des Rätsels Lösung
Hab heute ein anderes Kombi bekommen, Meldung weg.
Nach Handbremsschalter wechseln, CCM überprüfen etc. wars letztlich nur irgend ne Masseverbindung auf der Kombiplatine. Schade eigentlich, das Kombi sonst ging gut. Naja, lass ichs halt liegen für den Notfall. Dann mit Meldung
Meldung: Handbremse lösen GeraldPeter BMW 7er, Modell E32 2 15.08.2009 22:37
Feststellbremse lösen Johnny BMW 7er, Modell E38 5 21.07.2009 21:21
Bremsen: Bremsscheibe lösen?! PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 62 25.10.2008 00:45
Warnung "Handbremse lösen" geht nicht weg BK-122 BMW 7er, Modell E38 20 20.12.2007 21:56
Bremsen: Parkbremse lösen? kingcat23 BMW 7er, Modell E38 13 08.04.2006 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
