Alt 16.06.2011, 21:58   #1
Dico
Benutzerbild von Dico
Fahrzeug: E32-730ia (03.90).
Standard Wie werden die unteren Abschlußleisten der Türen demontiert?
ich möchte an den Türen meines E32 Rostvorsorge betreiben.
Kann mir jemand verraten, wie die Abschlußleisten an den Unterkannten der Türen abgenommen werden?
Ich habe schon daran gezogen und gezerrt, aber die Leisten gehen nicht ab.
Gibt es da einen Trick, oder hilft da nur rohe Gewalt?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Dico ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2011, 22:03   #2
dimidu67
Fahrzeug: 740IA E38 1994
die gehen kaputt am abmontieren, leider kein andere wahl ( oder sind die wie neu?)
dimidu67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2011, 22:13   #3
--750il--
Benutzerbild von --750il--
einfach nach unten abziehen.. habe ich auch so gemacht..
Alt 16.06.2011, 22:17   #4
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo Dico,
in der "Suche" findest Du genug Lesestoff:
Schau mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/tuerk...g-86897-2.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/kunst...en-106703.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/tuerk...ung-86897.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/tuerl...nen-39139.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/durch...a-28982-2.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/tuerk...-146719-2.html
Ich selber hab die noch nicht runter gemacht aber es bleibt wohl nicht aus ...
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2011, 22:32   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn die Leisten noch nicht mit allen möglichen Dichtmaterial Verklebt sind, dann nach Unten weg ziehen. Wenn sie nicht brechen, dann werden sie wohl sehr Verbogen sein, das sie darum Erneuert werden müssen.
Gruss dansker
Alt 17.06.2011, 07:10   #6
Asrael
Dickschiffkapitän
Benutzerbild von Asrael
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Das Problem mit den unteren Leisten ist dass die selber rosten da sie einen Metallkörper haben.
Hab ich selber erst an allen 4 Türen gemacht.
Kosten alle 4 um die 80€, was ja eigentlich günstig ist.
Asrael
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.lakky.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/Lakkys
Asrael ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2011, 08:36   #7
Broder
Hamburg-Fan
Benutzerbild von Broder
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Und sie sind noch lieferbar, was bei unseren Fahrzeugen heutzutage auch nicht mehr so selbstverständlich ist.
Ich habe meinem B11 auch 4 neue gegönnt und die dann mit Hilfe von Mike Sander draufgesteckt. Ist zwar eine ziemliche Schweinerei, hilft aber hoffentlich ein wenig gegen die braune Pest.
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
Broder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2011, 08:43   #8
Asrael
Dickschiffkapitän
Broder
hab ich auch so gemacht, die Leisten habe ich dann außen und innen mit Silikonentferner gereinigt, aber gerade außen drückt es das Fett immer wieder raus
egal, Hauptsache es hilft
Alt 17.06.2011, 08:48   #9
teddyrun
ICE - Runner
Benutzerbild von teddyrun
Fahrzeug: BMW 750i
Die Leisten sind noch Lieferbar, kosten nicht allzuviel, alte Leisten einfach abziehen ( wenn sie nicht schon von selber Abfallen)- (in den Leisten ist ein Metall verarbeitet, das gerne nach einiger Zeit den Geist aufgibt) daher auch das "abfallen"..
Neue nehmen, anklemmen (leichte Klopfbewegung mit der Hand, falls es nicht leicht geht bzw. der widerstand zu gross ist) und fertig sind die neuen..-)))
Lg. Frank
teddyrun ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2011, 14:10   #10
Dico
Das mit dem Mike Sanders Fett ist auch mein Plan.
Noch sind die Türen rostfrei, und das soll auch noch ein paar Jahre so bleiben.
Gruß an alle die mir hier weitergeholfen haben.
Innenraum: Wie demontiert man die hinteren Rücksitzbanklehnen Adi BMW 7er, Modell E65/E66 8 28.05.2009 08:21
Wie demontiert man den Handbremshebelgriff? MR77 BMW 7er, Modell E32 7 03.03.2008 18:32
Wie demontiert man die Lautsprecher-Abdeckung im Fussraum vorne links? MR77 BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2007 14:08
Wie Kratzer im unteren unlackierten Kunststoff in der Stoßstange entfernen? julianbme BMW 7er, Modell E38 6 15.05.2006 23:57
Highline - Wie demontiert man den Glashalter unter der Schiebeabdeckung? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 14 12.02.2006 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
