Alt 24.05.2011, 19:04   #1
Pedoe
V 8 der lacht
Benutzerbild von Pedoe
Fahrzeug: E 38 730 i (12.94)
Standard Ablendlicht,wie heiß werden die Anschlüsse?
können die Steckverbindungen so heiß werden dass das Lötzinn schmilzt?
Mir gestern passiert.Bling, "Ablendlicht".Kein Problem dachte ich LM wechseln,gut.
Leider nicht,Sicherung 10 2 x durch,Fehlersuche,Ergebniss siehe Bilder.
Sind ganz normale Philips Blue Vision.
Gruß Peter
Dateityp: jpg Abblend1 - Kopie.jpg (71,8 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg Abblend2 - Kopie.jpg (93,0 KB, 25x aufgerufen)
Pedoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2011, 19:08   #2
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Also normal werden die nicht so heiß es sei denn es sind diese 100W birnen drin da kommt das schon mal vor hab es selbst schon ein paar mal gesehen für diese 100W birnen sind die kabel einfach nicht ausgelegt.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2011, 19:28   #3
Pedoe
V 8 der lacht
Keine 100 W "Birnen",ganz normale Philips Blue Vision H 1,12 V , 55 W.
Nach 17 Jahren Lötzinn verrottet,zu warmer Motorraum, Halbwertzeit erreicht? Fragen über Fragen.
Alt 24.05.2011, 19:42   #4
BMW750Idriver
Also die temperatutr im motorraum wird nicht so warm das dir der lötzinn schmilzt. aber vieleicht ein kabel verrottet daher wiederstand zu hoch dadurch zu viel hitze.
Gruß chris
Alt 24.05.2011, 20:03   #5
so etwas hatte ich vor Jahren mal mit H1 100W Leuchtmittel, da war sogar die Isolierung weggeschmolzen von den Kabeln.
Alt 24.05.2011, 20:13   #6
BMW750Idriver
Erich hab ich ja schon geschrieben er sagt ja sind normale drin
Gruß Chris
Alt 24.05.2011, 20:21   #7
Pedoe
V 8 der lacht
ja, schon klar aber ich habe mein schätzchen schon seit 2005 und es kamen immer nur die Standard 55 w bzw. blue Vision Leuchtmittel rein (waren nicht viel,vielleicht 2 Komplettsätze).Das Fahrzeug wird täglich genutzt,also kein
Liebhaberfahrzeug (für mich schon ).
Mich wundert einfach nur dass das Lötzinn wirklich so weich wird und seine Konsitenz verändert.
Gruß peter
Alt 24.05.2011, 21:04   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Gruß chris
Kabel nicht, aber die Steckkontakte Reinige die mit etwas feinem Schmirgelpapier (mindestens 200er) oder Kontaktspray. Dann einige male stecken und abziehen.
Gibt auch welche, die sind nur gepresst, die sind sch..., also ebenfalls nachlöten (lassen). Achtung, bei falschem löten ist das Plastik danach kaputt.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 24.05.2011, 21:22   #9
BMW750Idriver
Salzpuckel war doch so gemeint
Gruß Chris
Alt 24.05.2011, 21:37   #10
SALZPUCKEL
Gruß Chris
shit, ich stand auf dem Schlauch
Du meinst das innere Kabel. Klaro, das kann auch verrottet sein, deshalb erneuern.
Wolfgang
Bremsen: Wie heiß werden Bremssättel schätzungsweise? struppcher BMW 7er, Modell E32 9 08.06.2009 14:03
Elektrik: Wo und wie werden die Restkilometer berechnet? ks-na BMW 7er, Modell E32 2 06.07.2008 20:11
Bremsen: VA Bremsen werden heiß Urmel1055 BMW 7er, Modell E32 8 07.08.2007 20:02
Elektrik: Wie werden die Lichtschalter ausgebaut? C.K. BMW 7er, Modell E38 2 19.10.2005 10:19
Tuning: Wie werden die Teile montiert?? AC-Schnitzer KJ750IL BMW 7er, Modell E38 18 19.02.2005 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
