24.05.2011, 18:28
V 8 der lacht
Fahrzeug: E 38 730 i (12.94)
Keine 100 W "Birnen",ganz normale Philips Blue Vision H 1,12 V , 55 W.
Nach 17 Jahren Lötzinn verrottet,zu warmer Motorraum, Halbwertzeit erreicht? Fragen über Fragen.
24.05.2011, 18:42
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Also die temperatutr im motorraum wird nicht so warm das dir der lötzinn schmilzt. aber vieleicht ein kabel verrottet daher wiederstand zu hoch dadurch zu viel hitze.
Gruß chris
E32 Technik für die Ewigkeit
24.05.2011, 19:03
so etwas hatte ich vor Jahren mal mit H1 100W Leuchtmittel, da war sogar die Isolierung weggeschmolzen von den Kabeln.
24.05.2011, 19:13
Erich hab ich ja schon geschrieben er sagt ja sind normale drin
Gruß Chris
24.05.2011, 19:21
V 8 der lacht
ja, schon klar aber ich habe mein schätzchen schon seit 2005 und es kamen immer nur die Standard 55 w bzw. blue Vision Leuchtmittel rein (waren nicht viel,vielleicht 2 Komplettsätze).Das Fahrzeug wird täglich genutzt,also kein
Liebhaberfahrzeug (für mich schon  ).
Mich wundert einfach nur dass das Lötzinn wirklich so weich wird und seine Konsitenz verändert.
Gruß peter
24.05.2011, 20:04
Ex M60-powerd by LPG
Gruß chris
Kabel nicht, aber die Steckkontakte  Reinige die mit etwas feinem Schmirgelpapier (mindestens 200er) oder Kontaktspray. Dann einige male stecken und abziehen.
Gibt auch welche, die sind nur gepresst, die sind sch..., also ebenfalls nachlöten (lassen). Achtung, bei falschem löten ist das Plastik danach kaputt.
Wolfgang
24.05.2011, 20:22
Salzpuckel war doch so gemeint
Gruß Chris
24.05.2011, 20:37
Gruß Chris
shit, ich stand auf dem Schlauch
Du meinst das innere Kabel. Klaro, das kann auch verrottet sein, deshalb erneuern.
Wolfgang
Hybrid-Darstellung
