			10.05.2011, 08:56
			 Heizölverleiher
				LWR-TÜV hat gemeckert
		Bei nem Freund gehen die Motoren für die LWR nicht
Habe mir hier die Schaltpläne geholt :   E32 (1987 to 1993 7 Series) Wiring Diagrams
Nur... wie heissen die Dinger auf Englisch
Muss mich mal an die Fehlersuche begeben
Irgendwie finde ich da nicht viel brauchbares....weder bei Tante Google oder hier im Froum. Probleme haben alle... nur sind die Lösungsansätze nicht vollständig oder eben nur in Teilbereichen
Das werde ich morgen mal angehen:    http://www.7-forum.com/forum/5/leuch...ng-115744.html
Kann ich die Motoren eigenltich direkt ansteuern??
Will erst mal wissen ob die es überhaupt tun.
Grüsse
Carsten
				Der Umwelt zuliebe:
						Geändert von CarstenE (10.05.2011 um 09:06 Uhr).
			10.05.2011, 19:45
			 Ex M60-powerd by LPG
				Leuchtweitenregelung, Innenansicht und Schaltplan
						Geändert von SALZPUCKEL (10.05.2011 um 19:56 Uhr).
			11.05.2011, 08:33
			 Heizölverleiher
		Hehe,
auf dich ist immer Verlass
Danke dir
Werde den Patienten heute mal durchchecken
Grüsse
Carsten
			11.05.2011, 08:37
		Wenn man ihn schon mal zerlegt hat, kann man auch gleich den Kondensator wechseln. Ist dieser defekt, dann nervt die Checkcontrol "Abblendlicht, Bremslicht" obwohl diese i.O. sind.
			11.05.2011, 08:39
			 Heizölverleiher
		Das mit den Kondis wusste ich
Bisher gibt es das Problem nicht... abgesehen davon ists nüscht mein Wagen
Trotzdem Danke
			12.05.2011, 08:09
			 Heizölverleiher
		Die Motoren laufen wieder
War ein Kontaktproblem im Stellmotor selbst. Das Teil geöffnet und wieder zusammengesteckt - läuft
Allerdings habe ich das Problem das der Clips am Scheinwerfer beim Ausbau zerbröselt ist. In diese Clips greift die Stange mit der Kugel für den Stellmotor
   Beleuchtungsanlage ? Bildtafeln BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Hier finde ich nichts....
Gibt es die Dinger nicht einzeln?
Grüsse
Carsten
			12.05.2011, 08:25
Fahrzeug: E38 740iA FL
		naja doch eigentlich schon. auf deiner Bildtafel die nummer 9 10 11
			12.05.2011, 08:31
			 Heizölverleiher
		9 und 10 kann es nicht sein... das sind die Stellschrauben
Aber 11 ist möglicherweise die gesuchte Buchse. Auch wenn die Position in der Grafik etwas unglücklich ist.
Dank dir
			12.05.2011, 08:32
		ist schon die richtige. ist überall die gleiche
			12.05.2011, 08:40
			 Heizölverleiher
		Die Vermutung habe ich auch
wo ist der Unterschied zwischen der "normalen" und der Buchse für die LWR
