05.05.2011, 16:12
Mr. Diesel
Zitat von Holger-ZX12
Quatsch, man schreib doch nicht so viel Blödsinn!  Schreib nur von Sachen wo Du dich auskennst,
SH hat einen kleinen extra Kreislauf. Da wird nicht der ganze Motorblock mit warm. Wie groß müsste die SH dann sein?!
Merkt man gleich wer hier Ahnung hat und wer nicht
05.05.2011, 17:04
Zitat von andiheinzi
...hmmm, ich dachte immer:
Standheizung an = Warmstart
Vielleicht gibt es Unterschiede bei den E32 untereinander. Mein Opel hat das Motörchen warm gemacht. Dann ist der eine Bimmer mehr Opel und der andere weniger.
Fragt sich nur wovon. (Nicht auf den Smilie klicken.)
05.05.2011, 17:23
Mr. Diesel
Selbst wenn dein Opel (was fürn Vergleich) das Kühlwasser vom Motor mitgeheizt hat, das beindruckt das Öl in keinster Weise...
05.05.2011, 17:48
Das ist richtig, ich habe mich eindeutig vertan mit Standheizug -> Öl warm. Dennoch ist der Effekt (bei manchen E32) der Gleiche, es wird das Kaltstartverhalten verkürzt und das schon den Motor und das ist ja der Ziel der Ölvorwärmer.
Die Frage, dies sich nun bei genauer Betrachtung stellt ist: "Was bringt ein warmes Öl, wenn es durch den kalten Motor gepumpt wird." Die Fläche der Ölkanäle ist nicht zu unterschätzen. Vielleicht an einem Beispiel, es sind -30°C der Motorblock ist auch kalt. Das Öl wird auf -10° erwärmt, wie warm ist es dann noch nach zweimaligen Umpumpen? Vielleicht -25°C. Macht es da noch Sinn?
05.05.2011, 18:01
Mr. Diesel
Kenn mich mit den Dingern jetzt nicht aus, aber würde nur was bringen wenn man das Öl richtig auf 40-50° aufheizt.
Find sowas (trotz SHZ + Garage) interessant. Wobei mir Kosteneinsparung wurscht sind, mir geht es mehr um die Materialschonung.
05.05.2011, 18:06
... laut Aussage von Defa, sorgt die Aufwärmung des Wassers am besten dafür, dass sich der ganze Block aufwärmt (wobei sicher auch das Öl mit erwärmt wird) - natürlich sind wir damit noch weit entfernt von den optimalen Betriebstemperaturen des Öls - aber diese Dinger wurden ja auch für Gegenden entwickelt, wo es mal um 30 Grad Minus haben kann, da ist man bereits angenehm überrascht, wenn die Betriebsflüssigkeiten nur 10 - 20 Grad plus beim Start haben ...
Martin
05.05.2011, 18:18
Ex M60-powerd by LPG
Hier ist ein Plan, da geht die Standheizung nur über den Innenraum
Wichtig dabei ist Ventil 4, welches bei SH-Betrieb den Motorzufluß sperrt.
Nimmt man den Motorkreis mit rein (ohne Ventil 4), reicht die Heizleistung nicht aus.
Hat mal wer hier aus dem Forum ausgerechnet (4,6 kW)
Geändert von SALZPUCKEL (05.05.2011 um 18:39 Uhr).
Hybrid-Darstellung
