Alt 03.05.2011, 14:45   #1
gas_sm
Die Klima und klappen sollten sich auch ohne Schwert stueren lassen. Prüfe bitte ob im Stuermodul (das große Teil an der Spritzwand) alle Stecker richtig Stekcken (blau/gelb/weiß/grün). Dazu muß man leider auch den Fußraum der Fahrerseite zwefleddern.
Geändert von Smatek (03.05.2011 um 14:56 Uhr).
Alt 03.05.2011, 14:55   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
welche LEDs gehen nicht? Die in den Tasten?
Dann prüfe Sicherung 21 auf Durchgang, da hängen die LEDs dran.
Weiterhin die Stecker am Bedienteil auf richtigen Sitz prüfen.
Dito die Stecker am Steuergerät (IHKA) auf richtigen Sitz prüfen.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.05.2011, 14:59   #3
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Also es lag am Weisse stecker bisschen rum gemacht und sehe Lüfter läuft aber HSH und die LED'S
Da ich noch nach ein Klimakompressor suche hab ich diese teil Nr. 64528390468 Laut Teilen Katalog ist nur für 735 I /IL und nur für USA.
Wie kann es sein,dass diese teil in dies Auto verbaut ist?
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
Geändert von puma (03.05.2011 um 15:14 Uhr).
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2011, 15:52   #4
der 468 wurde sogar im E34 eingebaut, ist Standard 10PA17, siehe hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) GTS - Kfz-Ersatzteile*-*BMW
NEU Klimakompressor Verdichter BMW E34 5er und E32 7er
ArtNr.: 1613018 EURO 460,00
NEU - Klimakompressor - BMW E34 5er E32 7er Oe-Nr.64528385713 64528390468 64528391203 94528391204
ATP hat so was fuer 205,00, musst nur drauf achten, dass der Durchmesser der Riemenscheibe passt
Alt 13.05.2011, 14:21   #5
puma
Perser Zarathustra
Kann Steuergerät schuld sein,dass Heckscheibenheizung und Dioden nicht funktioniern?
Welche stecker ist für diese teilen?
LG
Alt 23.05.2011, 14:33   #6
puma
Perser Zarathustra
Hi.
Da ich bis heute keine antwort auf meine frage bekommen habe,hab ich heute bei schrotti ein Steuergerät geholt und eingebaut.
Sehe da, alles funktioniert.
Alt 23.05.2011, 14:54   #7
KickBox
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Kann es sein, das Du beim Tausch des Steuergerätes festgestellt hast, das 2 der 4 Stecker nicht dran waren?
KickBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2011, 14:55   #8
puma
Perser Zarathustra
Nein die waren schon alle angeschloßen.
Heizung/Klima: Heizung/Klima ohne Funktion (kein Strom) Beaemweh BMW 7er, Modell E38 2 05.04.2010 11:09
Heizung/Klima: Heizung/Gebläse im Fußraum ohne Funktion Matjes83 BMW 7er, Modell E32 24 24.11.2009 20:36
Heizung/Klima: Heizung ohne Funktion - Werkstatt schuld? Netjoker BMW 7er, Modell E38 60 13.04.2008 10:42
Motorraum: Kühlwasserstand kontrollieren - Heizung ohne Funktion derdau BMW 7er, Modell E38 9 13.10.2007 00:56
Innenraum: Heizung manchmal ohne Funktion igovla BMW 7er, Modell E32 10 17.08.2005 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
