Alt 25.10.2007, 18:12   #1
thomas-e34
Frage Lüftung bläst nur warm
Hi kann mir evt jemand sagen an was es liegen kann wenn meine lüftung nur warm blasen tut habe schon heizungsventil getauscht hat aber keinen erfolg gebraucht kann mir da jemmand vieleicht helfen ????
ist ein Bmw 730 E34 Bj 87
ps es ist immer warm im Winter aber im Sommer leider Etwas zu warm
danke mal im vorraus
Mfg Thomas T.
Alt 25.10.2007, 18:58   #2
Tom735
Dabei seit 2003
Benutzerbild von Tom735
Fahrzeug: X4 40i
Thermostat defekt (großer Wasserkreislauf immer geöffnet).
Tom735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2007, 19:48   #3
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
@Thomas-e34
bei mir waren es auch mal kalte Lötstellen auf der Steuerplatine für die Heizungsventile.
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2007, 21:36   #4
Daran kann es definitiv nicht liegen, denn die Heizungsventile wuerden dann ja den Innenraum absperren, wenn sie funktionieren wuerden.
Bleibt also noch das Bedienpanel und das Steuermodul ueber als Grund.
Bedienpanel testen, siehe Anleitung unter Tipps und Tricks wie man die Wasserventile testet durch Umstellen der Drehraeder am Bedienpanel.
Alt 29.04.2011, 12:18   #5
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Moin,
ich weiß, älteres Thema - ich wollte aber nichts doppeln.
Ich habe seit Ewigkeiten das Problem, dass meine Lüftung manchmal so funktioniert, wie sie soll, und manchmal aus den defrosterdüsen beidseitig nur warm bläst - egal was man an den Reglern fummelt.
Die Heizventile habe ich gegen Neuteile getauscht, keine Veränderung.
Ist es nun sinnvoll das Bedienteil oder das Steuergerät als nächstes zu tauschen?
Ich wüsste nicht wie ich messen soll. Immer wenn ich mit der Prüflampe bewaffnet bin, funktioniert alles prima. Sämtliche erreichbare Steckverbindungen habe ich auch schon überprüft - ohne Befund.
bin wie immer für Tipps dankbar.
sebastian
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2011, 13:17   #6
Hallo Sebastian
das einfachste waere, wenn Du ein IHKA Kontrol Modul und einen Bedienpanel da haettest zum Testen.
auch koennte - und ich sag koennte, weil ich nur vermute, aber nicht genau weis- eine Klappe defekt sein im IHKA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32/E34 IHKA System
nur mal so zum lesen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Cold air on passenger side
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) stepper motor bracket
und dann muesstest Du dir so was basteln
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i273.photobucket.com/albums/j...ctuatorarm.jpg
Alt 29.04.2011, 14:10   #7
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Hi
Ich hatte dasselbe Problem
Bei mir hat dieser Interner Link) Tipp Wunder gewirkt
lg f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2011, 14:35   #8
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Zitat von fEENIx Beitrag anzeigen
Hi
lg f.
Jepp, absolute Zustimmung!! Der Tip von @hebby hat auch mir seinerzeit prompt geholfen.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2011, 14:42   #9
BestDad55
Eines muss ich allerdings ergänzen....derzeit habe ich das Problem noch auf der Beifahrerseite seit letztem Jahr. Da habe ich aber feststellen müssen, dass sich gemäß dem Tip von Erich einer der Stellmotoren (rechts hinter dem Radio) selbstständig gemacht hat. Bin derzeit nur zu faul, das alles abzubauen.
Volker
Alt 30.04.2011, 21:02   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Wenn die anderen Düsen sich regeln lassen, ist sehr wahrscheinleich ein Stellmotor/Klappe defekt.
Wenn es an den Heizventilen/Steuerung ligen sollte, sind alle Düsen davon betroffen.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Heizung/Klima: Spiegelheizung dauerhaft?? Gebläse bläst nur warm madmax.krau BMW 7er, Modell E32 20 25.03.2011 19:06
Heizung/Klima: Lüftung bläst nicht mehr djteamberan BMW 7er, Modell E32 2 26.09.2010 12:47
BMW 735i bläst Abgase nur stoßweise aus dem Auspuff DeLorean-Fan BMW 7er, Modell E32 14 11.09.2008 23:22
Heizung/Klima: Lüftung bläst nur warme Luft rein 740LPG BMW 7er, Modell E32 19 08.05.2008 19:25
Fond-Lüftung - Was bringen die Kalt-Warm Regler??? arnik BMW 7er, Modell E65/E66 1 03.10.2003 10:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
