Alt 20.04.2011, 18:36   #1
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Bluebrain Beitrag anzeigen
Wie breit ist Deine Felge und welche ET hat sie?
Steht weiter oben,und ihr habt mich falsch verstanden.
Natürlich kommt es auf die Felgen an,bei den 128Sternspeiche passt maximal ohne bördeln 30mm Pro Rad(Hinten).
MFG LAKI
Alt 20.04.2011, 18:39   #2
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Steht weiter oben
Geht es km1100 also um die 128er Felgen?
Dann hast Du es Ihm ja eh schon beantwortet, dass lt. Deinem Kumpel bei 30mm Schluss ist.
@km1100
MIT Bördeln dann eben abhängig davon, wie viel "freigebördelt" wird.
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2011, 18:42   #3
bmw-master1979
Hamann7
Ja Richard,die Antwort war für in gedacht.
Zu deinen Felgen Richard,am besten die 255/30R22 Reifen nehmen,und für vorne 60mm und hinten 90-110mm kaufen.
Je dicker die Spurplatten um so grösser die Hebelwirkung,mehr verschleiss,lager,querlenker u.s.w.
MFG LAKI
Alt 20.04.2011, 18:46   #4
hifikink
Fahrzeug: E65 735i
Hallo Leute
habe die Royal GT 22" ET45 mit Spurplatten vorne 50mm
doch.....
Da passt gar nichts!!!Mach ich was falsch?Komm gar nicht erst an der Feder vorbei mit Felge und Reifen und schleifen tut sie auch wenn ich den reifen ein schlage....hab allerdings auch rundum 265/35 Reifen druff....
Bitte um Hilfe
hifikink ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2011, 18:59   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ist ja wohl logisch das DER Reifen am Federteller anliegt!!!
Code YRGJHSDTHILK
Alt 20.04.2011, 19:03   #6
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von hifikink Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Bitte um Hilfe
Sag mal Junge bist schwer von Begriff.
Habe ich dir schon geschrieben,siehe in diesem Tread.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1711419-post300.html
Du brauchst 255/30R22 Reifen,jetzt alles klar.
Suche Benutzen
MFG LAKI
Alt 20.04.2011, 19:09   #7
hifikink
Fahrzeug: E65 735i
Hör mir gern auch noch andere Meinungen an ist das verboten?Hat nix mit schwer von Begriff zu tun JUNGE!
Ne Ne Ne
Kann ich den die 265/35 hinten fahren ?
Deswegen kommt die Felge aber dennoch nicht vorbei auch bei anderen Reifen !!! ;-)
Alt 20.04.2011, 19:15   #8
warp735
Mr. Diesel
Natürlich nicht!!! Du brauchst AUF JEDEN FALL neue Reifen..
Alt 20.04.2011, 19:18   #9
Bluebrain
Vorne und hinten unterschiedlicher Abrollumfang ist noch schlimmer!
Da fallen Dir dann sämtliche Fahrregelsysteme aus, weil die Elektronik dann ständig mehr Umdrehungen von den Vorderrädern bekommt als von den hinteren!
255/30/R22 sind die einzig möglich Reifen!
... ich habe mich jetzt lange genug damit beschäftigt!
265/25 gibt es nicht
265/30 sind zu groß
285/25 sind zu breit
Alt 20.04.2011, 19:44   #10
bmw-master1979
Hamann7
Suche Benutzen
MFG LAKI
Lesen Bildet,brauchst du vieleicht eine Fielmann.
Trotzdem bist du und bleibst ein Jungeeeeeeeeeeeeee.
MFG LAKI
E65-Teile: Eibach Federn PRO-KIT für 760(L)i/745d 30/25mm MatthiasHSK Biete... 6 11.04.2012 18:32
Teile: Spurplatten 2*25mm mit Schrauben H&R 5075725 BMWupptich Biete... 1 10.08.2009 20:40
Spurplatten wegen ET45???? zitre1 BMW 7er, Modell E65/E66 23 04.08.2009 00:36
Fahrwerk: Federn Eibach 30/25mm + H&R 35/15mm Skorpo BMW 7er, Modell E38 2 24.02.2006 23:18
Welche Reifen auf 9x19" und 10x19" für E32??? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 18 29.07.2003 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
